[RS3] Remplacement biellettes CS
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:17
par Emeric59430
Bonsoir,Aujourd'hui changement des biellettes prévues mais petit problème lors du montage, le filetage cote intérieur était trop gros...Commandées sur Oscaro bien notifié Clio 182 mais pourtant vendues en TRW et il semblerait que les bonnes soient des SMI.Quelqu'un aurait déjà eu le soucis ? Un lien ou commander ses biellettes ? Concernant les rotules livrées avec bielettes, une rotule TRW est différente d'une rotule SMI (le filetage ext est identique sur TRW et SMI) mais dans la forme de la rotule ?Merci à tous.
par yaya23
La longueur importe peu du moment qu'on change les 2 et qu'on met les mêmes.
par Emeric59430
yaya23 a écrit: La longueur importe peu du moment qu'on change les 2 et qu'on met les mêmes. Tu parle pour les rotules ou les bielettes ? Merci a toi
par yaya23
Autant pour moi vous parliez de biellettes de direction moi je parlais de biellettes de barre stab. Mais ça ne change pas grand chose au problème de longueur, 5mm de diff entre 2 bielletes tu le compenses avec les réglages aux filetages lorsque tu fais le parallélisme.
