[RS2] Montage jantes Speedline
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:17
par pinok
BonjourEst il possible de monter des jantes Speedline Corse: 6.5 J X16 H2 ET 45.Sur une RS 2 2001 ?Et quelle sera la différence avec les jantes " origine " RenaultMerci
par Batix
Non , renseigne toi ...
par pinok
Et je fais quoi là mon lapin,hein...
par gé
aucun probleme, vous aurez un ETplus large de 3,5mm vers l e terieur de la roue (rien), et des pneus en 195x45x16 comme les rs2
par pinok
Merci Msieu
par alain13090
De l'ET 38 à 43 sa passe...ET 45,le risque est, que tu ais le pneu qui touche l'amortisseur, quoi que comme ta jante(6.5 au lieu de 7) est plus étroite peut être ca passe tout juste.Attention : Plus ton ET est faible plus ta jante sort des ailes(sort vers l'exterieur).Nous en Rallye, sur PH1 c'est de l'ET43 et PH 2 et Ragnotti de l'ET 38Si jamais t'as besoin de jantes, je suis revendeur Speedline.
par gé
sur c2rs2 c est de l et 48,5 d origine,donc du45 a ne fait que 3,5 mm en plus ers l e terieur de la jante,aec en prime une largeur de jante de 6,5 pouces au lieu de ,ce qui fait 12 mm en moins de largeur,6 mm de chaque cote..Ca passe,moi j ai des Speedline en et 44 et 6,5 '' de latgeur et aucun probleme
par yaya23
Tu aurais pu avoir une Cup 8x17 blanche (fabricant Speedline) de 3RS ? Parce que je l'ai commandée ailleurs et ça fait 15 jours que je l'attends, fin c'est juste par curiosité parce que je ne vais pas annuler ma commande en cours bien sûr.
par alain13090
Toute jantes Speedline sauf celle qui sont exclu revente comme les gr a de chez bordonova
