Garde au sol
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:17
par oreca
Bonjour à tous!!
pouvez vous me dire la garde au sol d'une clio rs 3 CS car suite au montage de mes gaz je galère un peu
et si vous avez des valeurs de réglage pour une utilisation route 80%..
merci à vous
[RS3] Garde au sol
par oreca
Arf_vins a écrit: En utilisation route met -30 -30???
[RS3] Garde au sol
par Arf_vins
-3 cm si tu veux
[RS3] Garde au sol
par oreca
il me faudrait donc les valeurs au sol pour pouvoir regler -3il me semble que la manière la plus sure, c'est de mesurer la distance entrele sol et le bas de caisse (plus precisement la ou on souleve la voiture avec le cric)avez vous des valeurs à me communiquer??
[RS3] Garde au sol
par Calimero-26
A l'avant :A l'arrière :Sa donne sa :Je ne t'ai pas mesuré les hauteurs sous les supports de cric car ils sont déformés et c'était une vrai galère pour avoir quelques choses de pertinent
[RS3] Garde au sol
par oreca
A l'arrière :Sa donne sa :Je ne t'ai pas mesuré les hauteurs sous les supports de cric car ils sont déformés et c'était une vrai galère pour avoir quelques choses de pertinent tu es au top.... merci à toi... go pour les réglages
[RS3] Garde au sol
par Batix
Alors sa donne quoi ?
[RS3] Garde au sol
par oreca
Batix a écrit: Alors sa donne quoi ? je fais ça au garage demain..faut que je regle la durete aussi...y'a un arriere recalcitrant
[RS3] Garde au sol
par katana
oreca a écrit: il me faudrait donc les valeurs au sol pour pouvoir regler -3il me semble que la manière la plus sure, c'est de mesurer la distance entrele sol et le bas de caisse (plus precisement la ou on souleve la voiture avec le cric)avez vous des valeurs à me communiquer?? Surtout pas, si la caisse est pas exactement droite tu aura des différences.Prends directement sur les tiges d'amortisseurs; pour les combi le mieux c'est de faire des tests, tu prends une route que t'apprécie et roule.Sois tu commence le plus haut et tu descends ou l'inverse (c'est plus simple mais ca va frotter).
[RS3] Garde au sol
par oreca
A l'arrière :Sa donne sa :Je ne t'ai pas mesuré les hauteurs sous les supports de cric car ils sont déformés et c'était une vrai galère pour avoir quelques choses de pertinent j'ai mis tes hauteurs et sur de fort appui ça touche à l'avant!!!ça te le fait aussi??
[RS3] Garde au sol
par minibinouze
Il faudrait les remonter un peu car ils vont se tasser avec le temps...On ne sait depuis combien de temps calimero a monter ses amortos...
[RS3] Garde au sol
par Calimero-26
Mes amortos sont neuf minibinouze.Oui si tu veux rouler avec quelques choses de confortable sans grosses modifs, remonte la un peut Ce sont les supports de bouclier AV qui frotte ...
[RS3] Garde au sol
par Calimero-26
Tu en ai où oreca ? Tu a essayer de la rélever d'un ou deux cms ?
[RS3] Garde au sol
par oreca
Calimero-26 a écrit: Tu en ai où oreca ? Tu a essayer de la rélever d'un ou deux cms ? j'ai laisser tel quel... ça frotte mais je me dis que c'est que sur les fort appuis et un jour ça frotera plus lol
[RS3] Garde au sol
par Batix
Apres entre une rs2 et une rs3 les pneus ne sont pas les mêmes , ils sont plus gros sur rs3 donc sa touchera plus facilement !Donc je pence que c'est normal que sa touche pour toi oreca
