[RS1] Ressorts Apex -4cm
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:19
par LeCiao
Sur ma RS qui fait un peu de circuit 4-5 fois par an, j'ai des Viarouge sport avec des ressort -2cm, Eibach mais je suis pas sur, ils sont rouges en tout cas.Seulement la voiture prend trop de roulis en courbe et même au freinage elle s'écrase énormément (voir les photos).En fouillant le forum et en discutant avec DID30, j'opterai bien pour des Apex -4cm qui devraient être plus durs et me supprimer cet effet de pompage pour un coût pas trop important.Mon soucis c'est qu'en regardant les annonces d'occas j'ai des référence différentes et je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai trouvé 2 références pour les ressorts avants : 150-40511 VA 29/14 -ET- 150-40511 VA 140/02J'ai trouvé 2 références pour les ressorts arrières : 150-40512 HA 27/14 -ET- 150-40512 HA 08/03 Est ce que quelqu'un saurait me dire quelle est la différence entre ces 2 réf ?Voici ce que ça donne actuellement en image :
par LeCiao
Arghhh, c'est pour compliquer un peu les choses donc.Et comment savoir laquelle et laquelle ?
par Gégé
Je sais plus... J'avais été confronté a ca avec ma 2004 et du coup je suis passé par K-Tec qui les vendait a l'epoque. Maintenant je sais pas si ils les font toujours.En tout cas bon compromis piste le mix Viarouge/Apex.
par LeCiao
Ca me conforte dans mon choix du coup Reste plus qu'à trouver laquelle de ces 2 ref serait celle de RS.
par Goumi45
J'ai commandé les miens sur Larkspeed, la référence est 1504051 pour clio rs 172/182
par LeCiao
Je viens de découvrir ce site. Merci
par LeCiao
Je viens d'avoir une réponse de Larkspeed concernant les ref des ressorts Apex.---------------------------Hi,The numbers on the kits we have here are 33/14 and 39/14 front and rear respectively, these are only batch codes and don’t really mean anything, the actual part number of the springs is 150-40511va and 150-40512ha. Hope this helpsRegards Rob---------------------------Du coup les derniers chiffres semblent ne pas avoir d'importance, c'est ça ?!
Re: [RS1] Ressorts Apex -4cm
par lazericof
Mais ils ont combien ces amortisseurs?
