Changement rotule de suspension
seboxo
Messagepar seboxo » ven. 11 déc. 2015 15:19
bjr j'ai eu les rotules de direction a changer ( aucun soucis) ainsi que la rotule de suspension.
mon soucis cest que je narrive pas a retirer la vis horizontale au niveau de la rotule de suspension . quand jai devisser lecrou ,le boulon qui reste doit etre devisser de son support (la fusee il me semble) ou on peut taper dessus pour le sortir?
merci par contre cote passager jai galeré a remettre les deux ecrous du dessous car le cardan cest deboité et du mal a remettre le tout en place pour realigner les deux vis du dessous avec les trous . (jai laisser lancienne rotule de suspension a cause de la vis horizontale)
peut etre que mon soucis pour tout remettre etait a cause de la rotule de direction que javai enlevé .
merci de vos idees car je rataque demain ^^
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:19
seboxo
[RS1] Changement rotule de suspension
trop la misere le changement de rotule de suspension . la prochaine fois jirai au garage lol . tout grippé de partout et le pire cest le remontage des deux ecrous vertical a remboiter dans les trous de la rotule de suspension . resultat des courses rotule mise mais soufflet de cardan percé . ca va me couter le meme prix de changer le soufflet que celui de la rotule lol.
seboxo
quelqu un aurait une astuce pour remettre les deux vis du dessous de la rotule de suspension car je me dit que quand je devrait changer le cardan je devrais les redevisser et les remettre ? merci
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 15:19
tu remet d'habord tes 2 vis sur la rotule, tu serre et ensuite tu la remboite dans la fusée en faisant levier sur le triangle et une longue barre .
seboxo
ok merci bien
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 15:19
salut+1 , c'est ce qu'il y a de plus pratique
seboxo
merci trop galerer en sens inverse avec en prime soufflet cardan persé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
