Page 1 sur 3
[3RS] Élargisseurs de voie
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:18
par gotgot73
bonjours,je me tate a metre des cales de roues sur mes jantes axl histoire d élargir,mais est ce que celas ce sent?meilleur comportement de l auto ou juste un plus esthetique?je devrais partir sur des cales sur mesure en 8mm.vous en pencer quoi?merci
par Tchoupi
Y a t'il des contraintes concernant l'usure? Au niveau du moyeu, roulement, jantes,...? Pour une usure sur circuit, cela est-il déconseillé?D'avance, merci
par AnthoRs88
Montes des Cales Eibach double boulonnerie c'est le top !! Te casse pas la tête sa va pas user en 5 000km.
http://www.cliors-concept.com/t47743-3r ... u-25mm.htm
par Tchoupi
Ok, thx Je vais regarder ça de plus près!
par Polak
Moi aussi en début d'année pro, je commande 4 cales. Je pense partir sur du Bratex sois en 16 ou en 20. Pensez vous qu'il y est une grosse différence entre les deux? Sachant que je ne pense pas la rabaissée!!
par alexduvi'
Mettez 20mm au 4coins et encore moi c'est ce que j'ai et c'est pas aligné pile poil avec les ailes ! mais faut mettre au moins du 20mm
par Polak
Ok, tu n'aurais pas une ptite photo qui traine?
par joebar
Une cale sur mesure c'est le top, si tu connais un tourneur avec un bon tour. Mais tant qu'à y être mais plus de 10mm sinon tu risques d'être déçu !Double boulonnerie ça sert à rien, puis encore moins en petite épaisseur.Alourdir des roues déjà très lourdes c'est pas intéressant (même si le gain de poids est pas énorme)
par Polak
Ok merci, je pensais partir sur des 16mm car j'ai peur que sa fasse trop 20mm surtout si elle n'est pas rabaissée. J'ai peur de faire :
par AnthoRs88
par Polak
Ok sa marche je vais regarder tous ca, sinon tu es en 20 Sapin?
par Polak
C'est bon j'ai trouver tes photos avec tes eibach en 20 Je pense partir sur du 20 maintenant
par AnthoRs88
Oui
par Polak
Merci, je viens de regarder tes 163 pages Vraiment sympa ta bleue
par AnthoRs88
Mdr! le fou
