[3RS2] Avis pressions pneus circuit
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:19
par iriesnoop
Bonjour a tous!Je tourne ce week end sur circuit et les températus prévues seront d'environ 10° le matin et aux alentours des 17° l'après midi, j'ai une paire de semi slick fédéral rs-r a l'avant et 2 CS3 d'origine a l'arrière, avec quel pression à froid vous partiriez et a quel pression a chaud les ajuster pour commencer?Merci d'avance!
par iriesnoop
Merci mais j'ai déjà vu ces post, donc si quelqu'un qui à l'habitude de tourner sur piste pouvais se pencher sur mon cas particulier...merci encore! Sinon je présenterai mon auto lorsque j'aurai un peu plus de temps!
par Attila
Les fede doivent être à 2 bar à chaud pour bien fonctionner, par contre attention les CS3 à l'arrière vont bien la déséquilibrer sur les appuis
par iriesnoop
Ok merci pour ta réponses, c'est bien ce qui me semblai pour les Fede, par contre est ce que les Conti doivent être également a 2.0Bar a chaud à l'arrière?
par Yann03
Perso je suis à 2.5 à chaud pour les Fédéral, et ca me va très bien ;-) Usure raisonnable.Quand je vois ce que conseille Michelin pour des pneus beaucoup plus typé piste et rigide que les fédéral...(2.2b sur des pilot sport Cup)
