				[RS2] Jantes et amortisseurs
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:19
				par Djoe-63
				Bonjour a touse, voila ma rs et équipé des jantes d'origine (donc allium en 195/45/16) et je souhaite la passer en synthèses 16 pouces.Ma question est peut-on monter les pneus de 195/45/16 sur les synthèses qui sont en 205 il me semble?il faut que je remplace mes amortisseurs + les butées av, je voudrai savoir si des koni son compatible avec mes ressorts origine et des butées dorigine aussi? (butée qui son à remplacer également)Quel koni choisir pour une utilisation de tous les jours plus roulage un peu plus sportif ?Si vous avez d'autre marque à me proposer compatible avec les ressorts et butée origine n'hésiter pas.(ma clio rs et une phase 2 de 2001 pour infos)Merci d'avance
				par Djoe-63
				Merci balou.Pour les amortisseurs je pense partir sur des koni ( les jaune avec le réglage par molette qui son les moins chère à parement
				par Arf_vins
				Demande toi pourquoi il sont pas cher ...
				par Djoe-63
				Arf_vins  peut tu me dire ce que tu pense des koni Stp?Les origine ne son pas donner chez Renault malheureusement
				par calimero
				C'est de la grosse merde tout simplement Au pire si petit budget prend des ktr chez k-tec racing Sinon moi je te recommande les GAZ. Ils sont réglable en hauteur et en dureté pour 700€ les 4 (combine fileter donc amortisseur + ressort)
				par MickaelMich
				Pour roulez tout les jours et ne pas faire de piste moi je prends des ktr qui sont actuellement sur le site ktec a 450euro , ca reste raisonnable et ils sont mieux que les origine qui coute un bras chez renault .
				par Djoe-63
				merci pour toute cest info les gars
