				[RS1] Inscription jante OZ 15"
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par lartiste
				Bonsoir à tous .J'ai une question à vous posez.J"ai acheté 4 jante OZ F1 Renault en 15" .derrière il y a gravé 6.5. Je suppose que c'est l'entraxe ?en démontant les miennes sur la RS1, j'ai lu derrière 7J'ai pas osé essayer de les monter.D'après vous, je peux les monter sans soucis ? on ma dit que je devrais peut être mettre des cales, mais je ne sais pas si cela sera utile et lesquelles prendres.Merci beaucoup
				par lartiste
				BonjourMerci beaucoup Gégé.Qu'appelle tu jantes de seconde monte ? seconde qualité ? Se sont les même pourtant, OZ F1 en 15"le mec les avaient monté sur sont scenic   .le faite quelles soit moins large, ne m’empêche pas de monter toujours du 195/50/15 dessus ? Merci
				par jeanjeangt
				salut ,  normalement les jantes rs 1 en 7x15 ont un ET de 43 et les 6,5 x15 ont un ET de 45  , donc les jantes en 7 sortiront plus vers l extérieur      ,  pour le montage des pneus , les 2 genres de jantes sont montable  en  195      .
				par Gégé
				J'ai eu un pack piste avec ces jantes et le deport est le meme.Seconde monte car ce ne sont pas celles montées de serie sur la RS1 mais vendues en accessoires par Renault. Les 7" sont specifiques a la RS1.
				par lartiste
				Super, voila de bonne nouvelle alors.Super ce forum   Je vous remercie grandement pour ces information .
				par lartiste
				BonjourJ'aurais 2 questions - Pensez vous que je puisse monter  2 jantes arrière en 7x15  et 2 jantes avant en 6.5x15 ? cela aura quelle genre de conséquence  ?- Combien je peux revendre mes 4 jantes d'origine OZ F1 en 7.x15  sachant que 2 d'entre elles ont 1 plat, mais ne fuit pas ? au pire il me reste la solution du ferrailleur à 0.70cts/kg d'alu   Merci
				par lartiste
				 	  lartiste a écrit:			  Bonjour- Pensez vous que je puisse monter  2 jantes arrière en 7x15  et 2 jantes avant en 6.5x15 ? cela aura quelle genre de conséquence  ?Merci  	mini up les amis .Je sent pas de différence en roulant comme cela, mais j'ai peur d'une usure prématuré peut être ? Savoir si je débourse 40 € pour faire démonter/remonter les 2 pneu arrière   . ( presque le prix d'un PS3   )Merci
				par lartiste
				Usure prématuré ?  ou l'avant de la voiture qui glisserais ? J'ai demandé au mec de chez renault minute quand je suis allé chercher mes joints d’échappement , il a pas su me répondre.        WTF
				par Bullitt
				Aucun risque  Le tout est de respecter l appairage par essieu, ne pas monter une 6,5 avec une 7 pouce sur le même essieu
				par balou91
				Aucun risque pour le montage de jantes en 6.5 a l'avant et 7 a l’arrière , par contre ne fait pas l'inverse et les dimension des roues doivent etre les même par essuie
				par lartiste
				Entendu !Du coup j'ai : 2 jante OZ F1 en 6.5  pas mal rayé mais pas voilé  à vendre 2 jante OZ F1 en 7 complétement carré   Merci à vous
				par julien77
				HelloJe déterre un peu le sujet car sur le coin coin j'ai vu à vendre des OZ en 15 pour mettre sur ma Twingo rs mais le gars ne sait pas me dire les dimensions genre 6,5×15 etc...des inscriptions notées sur la jante comme j'ai pu déjà voir sur certainesAuriez vous éventuellement une photo de la jante avec ces inscriptions s'il yen a Merci
				par RepoSpace
				Inscription sur le derriére des bâtons de la jante, en regardant à l'intérieur tu peux pas louper les inscriptions. Comme dit plus de série sur rs1 en 7x15j
				par monobike63
				oui la 'taille' est gravée a l’intérieur
				par julien77
				Bon j'ai acheté les OZ F1 C'est du 6,5Je cherche le poids nu maintenant lol donc v chercher un peu
