[RS2] Claquement pendant les manoeuvres
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:19
par Geldouche
Bonsoir,voilà quand je manoeuvre à basse vitesse donc lors de parquages, j'ai un claquement qui retenti quand je tourne à fond à gauche. Un seul et gros claquement. Cependant je ne trouves pas l'origines du problème. Mes ressort sont ok (ressorts courts eibach) et aucun jeu dans les rotules. Juste un léger manque d'huile de direction ! Auriez-vous quelques pistes ? D'avance merci et bonne soirée
par balou91
Ou buté d'amortisseur
par gé
SalutOui si c est a faible vitesse sans franchissement d, obstacle genre bordure de trottoir, je dirais comme Gege silentblocs de barre stab et surtout de cremaillere... UN DEFAUT cote butee-roulement de jambe de force peut faire du bruit aussi surtout avec des ressorts rabaisses, mais c est un grincement pas unclaquement... Bonne recherche et patience
par Geldouche
Ok merci je vais chercher du côté des SB ! On y accède facilement au SB de crémaillaire? Car vu la place qu'il y a pour travailler dans cette voiture j'ai un peu peur hihi
par gé
Oui assez penible cote co ducteur pas de p'ace, e pas hesiter a passerpar dessous le ber eau moteurBon courage
par ynk34
Tombe le berceau moteur c est plus simple.
par Geldouche
Très bien merci
par Batix
Moi sa me fait penser au cardan droit qui a le palier , sa claqué uniquement quand je tournais a gauche ...
par Geldouche
J'ai pas tout compris mais ça m'intéresse :) vous pourriez me donner des détails ?
par Batix
sur les rs2 tu as un palier dans le cardan (uniquement coté droit) , se palier claque fort lorsqu'il est usé .La solution est de le remplacer par un cardan de rs1 qui n'a pas de palier.Apres , difficile de dire si c'est sa ou pas sur un forum , mais sa te donne une piste.
