[RS3] Amélioration train avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:20
par jef0702
Bonjour a tous, Après avoir fais les premiers essais de ma voiture destinée au rallye, j'aimerai avoir un train avant avec encore un peu plus mordant.La voiture se place déjà très bien en virage mais je suis à la recherche de tuyaux pour la rendre plus adaptée a ma façon de conduire.Alors la config actuelle :- Arceau 6pts- Berceau soudé- tous les silent bloc en power flex black, au niveau du train av- Supports moteur vibra-tech- Combinés filetés H&REst-il possible de mettre des cales pour élargir sans frotter dans les ailes?Mettre du carrossage?J'attend vos lumières!!
par qs-racer
si tu roule en slick, oui il faut mettre du carrossage ;)
par jef0702
Je prend note pour les réglages de train différent, pour le moment j'ai mis une légère pince et pas plus de carossage que d'origine.Pour le carrossage n'ayant pas d'oblong sur les amortisseur, pensez-vous que les vis spéciaux qu'on met au niveau de la jambe de force (j'ai oublié le nom exacte) peuvent faire l'affaire?
par Icebox
Oui c'est ce que j'avais dessus, ça améliore un peu.
par jef0702
Ok je vais commander les vis alors. Tu avais mis beaucoup, par rapport a la possibilité des vis?Quelque un sait si on peu élargir sans frotter?
par Icebox
De mémoire j'étais à 2° avec les magic camber de chez Monroe, à voir si les vis eibach peuvent donner plus.
par jef0702
Ok ok je ne veux pas mette beaucoup de carrossage non plus car même si pour le moment je fais mes essais sur circuit, la voiture est censée rouler en rallye. Donc il ne faut pas quelle devienne instable sur le bosselé...
