[RS2] Problème ESP
[RS2] Problème ESP
bonjour un ami viens d'acheter une clio rs phase 2 du 06\2001.vraisemblablement les rs de 2001 ne sont pas censée avoir l'ESP a cette date. Le problème est qu'en appuyant sur le bouton de déconnexion de l'ESP rien ne se passe, ni temoin au tableau de bord ni déconnexion.D'autres ont ils connues cela?
[RS2] Problème ESP
Effectivement je pense que la platine porte bouton à été changer car pas d'ESP sur les 2001
[RS2] Problème ESP
Le bouton est bien branché et l'ESP fonctionne. Mais lorsque l'on appuie sur le bouton pour l'enlever rie. Ne se passe il reste a tif et le temoin au tableau de bord ne s'allume pas
[RS2] Problème ESP
BonjourDe mémoire, l'ESP a été livré en option sur ce modèle à partir de 2002 (j'ignore le mois), et en équipement d'origine en 2003 (c'est mon cas) ; il y a des façons simples de vérifier si ton véhicules en est pourvu (à la suite d'une installation en seconde monte par exemle) : derrière le volant (il faut démonter les garnitures plastique pour y accéder) il y a une prise éléctrique connéctée depuis le calculateur au capteur de position volant fixé lui-même sur le contacteur tournant; si elle est en place et que le fil est branché= ESP probable ; ensuite entre les deux sièges avant, il y a un autre capteur connecté au calculo, le capteur de lacets qui mesure les écarts de trajectoire au niveau de la direction aussi, s'il y est et est branché= ESP installéattention à ne pas débrancher le capteur d'angle relié derrière le volant, il met en défaut le système et l'ABS, nécessitant une petite visite chez Renault pour réglage à la valise...Bonne recherche
[RS2] Problème ESP
Si c'est vraiment bien une 2001, c'est qu'il y a eut bidouille de l'ancien proprio
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités |
