				[RS2/2Cup] Fixation harnais + contre plaques arceau.
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:21
				par Batix
				Salut , voila je suis en plein montage d'arceau et j'ai deux questions :1° : concernant les contre plaques de l'arceau , il faut les souder tout le tour ou peut on souder "que" les coté ?2°:Les fixations de harnais sur le coté je ne sais pas comment les fixés , j'avais pensé a souder une contre plaque avec un ecrou derriere juste derriere le F.A.M  , mais je ne sais pas si c'est sécurisant et si niveau homologuation f2000 ou autre c'est autorisé (dans le cas ou je prenne un passeport .)Mercii !
				par Batix
				J'ai déjà les oeuillé et les écrous , c'est simplement pour savoir ou les souder .Pour les contres plaque le carrossier ma dit sur le fait de souder tout au tour aller plus fragiliser qu'autre chose , mais toutes les voitures avec arceau que je vois c'est souder complètement , donc je préfère poser le questions .
				par la.pistarde.34
				Je vois pas pourquoi les souder complément les rendrais plus fragile.pour les œillets nous il sont sous la caisse.Si j'ai le temps je ferais une photos ce week end.
				par Batix
				C'est aussi se que je me dis .Oui je veux bien des photos si tu as , sa serait cool.merci.
				par zinc59
				je pense qu'il ta dit ça car si tu la souder complétement en une seule fois la carrosserie va travaillermais tu peux les souder complètement en faisant plusieurs étapes
				par Beber31380
				Faut faire des soudures point par point si tu veux que ce soit solide et que sa te déforme pas la caisse Sur de la tôle aussi fine faut pas faire de cordon...
				par jef0702
				Bonjour, Sur ma F2014 (homologuée) Les contres plaques sont complètement soudées, et les œillés prennent la tôle en sandwich sans soudure. Tu trouvera toutes les infos dans l'annexe J de la FFSA.
				par Batix
				Yes merci , je regarde sa se soir !
