Réglage amortisseurs arriere GAZ Shocks
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:11
bonjour a tous
Voila depuis peut j'ai montez des gaz shocks sur ma clio rs1 d'occassion environ 40 000 kilometre.
Info sur ma config cale de 16mm a l'av 12mm a l'ar plus cale penter 1°
J'ai etait faire une sorti circuit, la veille j'ai chargé la voiture avec 6 jantes outils ect...
le matin quand j'ai voulu partire l'ar frotter
Sur le moment j'ai durci les ar en esperant régler le probleme (40eme cran sur 40 )mais cela n'a fait que l'empirer, je me suis rendu compte que plus les amortisseur ar etait régler dure plus l'ar était bas.
Donc j'ai regler plus moue 5ème cran sur 40 et la ca ne frotter plus a part sur les appuis donc j'ai du virer mes cales de 12mm
Je trouve cela bien bizard sachant que les ressort ar sont régler au plus haut.
Pensez vous qu'ils sont hs ou cela est normal ??
Savez vous si on peut les faire re faire ou vos mieux les changers
Merci d'avance.
Merci d'avance.
