[RS1] Usage des Bilstein B14 PSS
bjr je me demandais quel était l'usage des bilstein b14 pss ?pour de la piste? rally?
salut j'"ai cela montés sur ma clio à l achattu as deja roulé avec ?
a quoi sert la vis a lene et son ecrou en dessous des amorto avant?
- Bullitt
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Laurent
- Voiture : RS1 + Clio 16S
- Departement : 43
- Slogan : Sur Cales
Je crois qu il sert a sortir la cartouche, pour révision, retarage, ou passage en cartouche de combiné Clio Cup
- RenaultSport38
- Clioteux Expérimenté
j ai fait une journée circuit avec la clio d un pote et j ai trouver sa trop souple mais sa reste du tres bon matos
- Predator
- Voiture : Clio 2RS²
- Departement : 57
- Slogan : Plus vite que la musique
J'en avais sur une voiture et je roulais avec tout les jours. Donc facilement utilisable au quotidien.
effectivement ca me semble trop souple pour la pisteou puis je trouver des ressorts plus dur?
La vis 6 pans et sont écrou sert à maintenir la coupelle à la caisse. En gros tu mets ta 6pans pour pas que la coupelle tourne sur elle même et tu desserre l'écrou pour enlever la coupelle supérieur pour ensuite enlever l'amortisseur par le dessous (comme d'origine) il y a aucun réglage sur les b14 hormis les bagues sur le filetage pour régler la hauteur
salut calimero!oui ca je sais lolc est la vis sous l amorto mais on me la expliquésur les bilstein je peux mettre quoi comme ressorts pour la piste combien de kgs?
Salut,D'origine sur les b14, les ressorts avants sont des 7kg.Si ton auto est exclusivement piste, tu peux mettre des cartouches et ressorts de clio Cup.Eric
oui mais ça coûte cher !je peux pas mettre des ressort Cup pour l avantet pour l ar faire un support alu pour y mettre un ressort?
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
Comment ca un support? Tu veux dire sur le corps meme de l'amorto pour y adapter des ressorts Cup?Franchement, non.Les B14 sont excellents pour du routier, pour du bosselé (certains roulent avec en rallye) et suffisent pour des sorties piste de temps en temps.Apres si c'est juste pour de la piste, c'est aussi une bonne base pour passer en amortos Cup sans avoir a modifier ton train avant vu que tu peux juste remplacer la cartouche, sinon y'a les GAZ visiblement un poil plus raides.
oui pour la route c top!combien cela coûte le changement de cartouche?
Pour un usage routier ça me parait bien. En rallye c'est bien tant que c'est pas trop bosselé et que le pilote est pas trop énervé, passé ce cap on a l'impression d'avoir des pompe a vélo derrière
gégé tu n as jamais vu cela sur les alfa75 ca se faisait !ca reviendrait au meme que les amortos de Cup une platine alu qui enveloppe l amorto et qui recoit le ressort et pour le haut idem.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités |
