[RS2] Maître cylindre ... Besoin d'aide !
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:24
par kevsr25
Bonjour à tous,Après déduction mon problème viendrait du MC. J'ai une Ragnotti mais avec le volant à droite.Alors pour trouver comme sur oscaro un maître cylindre avec un volant à droite c'est ok, mais trouver un maître cylindre sans ABS la c'est la bataille !Je suis allez chez Renault, y en ont mais a 130€ pièces alors que sur oscaro j'en trouve à 80€ ... Donc si quelqu'un a une référence ou un site ou une astuce ?Je prend volontiers !Merci d'avance !
par katana
As tu la référence de ton MC ?Soit sur que c'est ca, pck c'est une vraie galere à changer sur RHD
par kevsr25
Ouais j'ai bien vu que c'était la misère ...Nan je voulait le démonter tout d'abord ... Tu pense qu'on peut voir comme ça si il est HS ?
par kevsr25
Bon j'ai enfin pu accéder au vis de fixation. Elle sont dévisser, maintenant le maître cylindre et relier ou côté habitacle directement à la pédale ou il peut sortir comme sa ?Pour enlever le bocal au dessus comment sa se passe ?Parce que vu comme c'est fait je suis obliger de l'enlever pour pouvoir retirer le MC vu le peu de place qu'il y a ... Rrrrr !
par kevsr25
Ok j'ai extrait ce foutu MC ... Maintenant il me faut retrouver la même pièces ... Juste une question au niveau du remontage des choses spécifique ?Je le remets en place je rebranche les durites et le bocal et ensuite je fout le liquide et je purge pour chasser les bulles dair .. Rien d'autre ?Merci :)
