[3RS] Bruit de grincement
salut, quand je tourne le volant vers la gauche a l’arrêt il ya un bruit de grincement assez fort qui provient des roue avant et quand je tourne le volant vers la droite le grincement est moins fort.avez vous déjà connu se problème sur les 3rs ? .merci.
pour le bruit c'est sa un sifflement, sa le fait du début jusqu’à la fin du braquage quand je le volant coté gauche tu pense que c'est la direction assisté, mais quoi comme problème dans la direction assisté ?
- aiacciu2ars
salut, il n'y a pas de bocal. Ce n'est pas une direction avec assistance hydraulique mais électrique !!!
aiacciu2ars a écrit: salut, il n'y a pas de bocal. Ce n'est pas une direction avec assistance hydraulique mais électrique !!! tu c'est comment réparé cette assistance électronique qui grince ??
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
aiacciu2ars a écrit: salut, il n'y a pas de bocal. Ce n'est pas une direction avec assistance hydraulique mais électrique !!! Autant pour moi, je croyais qu'elle était hydro-élec sur C3.Donc, je ne sais pas répondre.
salut, une vidéo pour le problème de grincement dite moi se que vous en pensez .merci.
ça ressemble au boitier de direction.fait le même test avec les 2 roue avant levé si le bruit est toujours là, ensuite essaye de tourner les roue à la main voir si y a une résistance.désaccouple les rotules de direction du moyeu de chaque coté et fait le test en tournant le volant.si tu as une résistance et que le bruit et toujours là avec les rotule désaccoupler y a de forte chance que ce soit le boitier.
Manu 3rs a écrit: ça ressemble au boitier de direction.fait le même test avec les 2 roue avant levé si le bruit est toujours là, ensuite essaye de tourner les roue à la main voir si y a une résistance.désaccouple les rotules de direction du moyeu de chaque coté et fait le test en tournant le volant.si tu as une résistance et que le bruit et toujours là avec les rotule désaccoupler y a de forte chance que ce soit le boitier. salut Manu 3rs,merci de ta réponse, ok je vais testé ta manip et je vais voir si ya une résistance au roue avec l'avant sur chandelles,merci encore pour l'info du boitier de direction.
nos68
- Nouveau Membre
- Voiture : Clio 3 RS Ph1
- Departement : 68
- Slogan : Vive Renault Sport
Bonjour j'ai exactement le même soucis apparut aujourdh'uit, avez vous trouver une solution ou pièces changer ??
- Arf_vins
- Clioteux Expérimenté
- Prénom : Vincent
- Voiture : rino
- Departement : 51
- Slogan : L'union pour une passion
J'ai eu un bruit similaire et c etait pas du tout ma direction mais mon moyeu qui était mort avec rotule et tout le bazars
wwww.picardierenaultsport.com
- agi concept
- Prénom : Jérôme
- Voiture : C3.1RS
- Departement : 94
- Slogan : Pas de slogan...
[quote="Arf_vins"]J'ai eu un bruit similaire et c etait pas du tout ma direction mais mon moyeu qui était mort avec rotule et tout le bazars [/quote Aurais tu toucher un trottoir, a faible vitesse avec ton volant entrain de braque? As tu fait le test du freinage? Cad ta voiture a vitesse stabilise et bien droite, et tu laches le volant et freines assez fort, si elle part de cote tu peux avoir un soucis sur les moyeux. Voir la colone de direction mais extrement rare, il faut un gros choc dessus quand meme.
Le Possible et l'Impossible ne sont parfois qu'une seule et même chose, seulement vu sous deux angles differents...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 69 invités |
