[RS1] Claquement châssis sous la pluie
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:21
par antho62
Bonjour tout le monde J ai une rs1 avec un claquement dans le compartiment moteur assez difficile a localiserLe bruit est présent que par temps de pluie sur des routes bosselées Je vois pas du tout de ou ça peux venir
par antho62
Pas facile a dire , mais ça y ressemble C était du a quoi ton claquement ?
par MathieuRS1
Mon claquement c'était le collecteur d'échappement qui allait toucher le berceau.Et je l'ai résolu (suite au conseil d'un autre membre), en avançant au maximum le moteur, pour cela j'ai dévissé le support moteur côté distribution, et celui côté boîte, tiré le moteur un maximum vers soi puis resserrer les deux supports. Depuis plus de claquements.
par antho62
Je ferais une vidéo des qu'il pleut ...
par Uzlagomm
salut; j'ai le meme probleme, quand j accelere a fond en montée généralement un bruit se fait entendre sous "les pieds" vers le berceau. Uniquement en pleine charge je vais essayer d'avancer le moteur. Je pense que c'est ca, a confirmer ce week end
par MathieuRS1
par Uzlagomm
Pour moi c'est bien ça ! J'ai avancé le support moteur à fond en avant et plus de bruit je suis refais
par Alfox
Ça me gonfle moi ce bruit, j'ai beau avoir le moteur avancé au max, ça claque toujours sur les pertes d’adhérence (bosse, ou pluie...)
par antho62
Petit déterrage ! J ai toujours ce pût... De bruit de claquement uniquement sous la pluie et voiture chaude Personne peu m eclairer ?
par MathieuRS1
Tu as essayé la technique citée plus haut ?
par antho62
Oué déjà essayé , rien y faitJe vais vérifier le silent-bloc côté boîte
par lazericof
MathieuRS1 a écrit: Mon claquement c'était le collecteur d'échappement qui allait toucher le berceau.Et je l'ai résolu (suite au conseil d'un autre membre), en avançant au maximum le moteur, pour cela j'ai dévissé le support moteur côté distribution, et celui côté boîte, tiré le moteur un maximum vers soi puis resserrer les deux supports. Depuis plus de claquements. Tu pourrais nous faire une photo de la tige anticabrage pour voir jusqu’où tu la avancé?Moi j'avais le collecteur qui touché la carrosserie entre 6 000 et 7 000tr au passage de rapport. j'ai changé l'anticabrage et plus de claquement
http://www.oreca-store.com/silent-blocs ... enault-cli… pourtant ma clio a 150 000km entièrement d'origine (problème connu)
