[Clio 2 Cup] Longueur d'axe de rotule inférieure
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:26
par jun
Slt,Je suis à la recherche de la longueur d'axe de la rotule inférieure de CLIO 2 Cup.Je suppose qu'elle doit être proche de 60-70mm environ. Est-ce que quelqu'un aurait cette côte ? je ne suis pas à 5mm non plus.
par jun
Non, pas besoin, j'ai juste besoin de cette côte pour faire du dimensionnement de train pour la fabrication de mes triangles.J'ai juste besoin de cette côte pour valider les longueur de cardans et les réglages des trains.Donc si tu veux m'en envoyer un, je suppose que tu dois en avoir un pas trop loin de ta main, tu n'aurais pas cette côte ?
par LAMBERT
le plan ne correspond pas vraiment à la réalité car la rotule uniball est en retrait par rapport au plan du porte-rotule...la hauteur en partant du pivot (mesure en haut) au ras de la rotule est d'environ 40mm.donc par rapport au plan du porte-rotule, 37-38mm.
par jun
40mm, ah ouai, je pensais un peu plus.
par LAMBERT
jun a écrit: 40mm, ah ouai, je pensais un peu plus. ça m'arrange un peu du coup, c'est nickel Merci Guillaume Qu on soit bien d'accord....c'est la distance entre les 2 pieces (cf plan que tu m'as fait)....ce n'est pas la longueur de la rallonge....
par jun
