[4RS] Oxydation cardans
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:18
par jfred74
Bonjour,Ma clio 4 rs n'a pas un an et 10.000 km mais je constate que les cardan ( ou les biellettes....) sont pas mal oxydés. Je pense que cela est normal mais me confirmez vous, constatez vous le même phénomène?D'autre part il me manque au niveau des plastiques de protection dessous la voiture vers l'avant, un peu en retrait du spoiler, côté conducteur, un plastique de forme à peu près rectangulaire d'environ 20*20 cm qu'il y a visiblement sur les deux côtés de la voiture plutôt vers l'avant gauche, il semble que cela soit une trappe pour avoir accès aux organes de la voiture en cas d'entretien, est-ce normal?, est ce dangereux ?je suis un nouvel acquéreur donc, je souhaiterais être rassuré.merci beaucoup
par strayker
Petit déterrage :)Il manque effectivement un cache, je l'avais pas non plus ,ont me la mis en garantie , c'est juste pour cacher l'accès au feux led d'après le garage ;)
par C4RS
Bon à savoir, est-ce que tu aurais la référence de ce cache? Moi on m'avait dit que c'était normal et qu'on ne pouvait pas le commander...
par strayker
Ha non dsl , je suis allé au garage ils l'ont mise sur le pont pcq je le voyais qu'il manquais un cache quand j'ouvrais le capot et que je voyais le sol, ils me l'ont rendu 10min après avec , la pièce était de stock , c'est une plaque clipsee et qui apparament tiens très fort donc ont a supposé que la pièces était pas dessus a la réception ... Maintenant les garage c'est compliqué , regarde moi j'ai été pour le problème de raté et de brui de suspenssion quand il fait froid sur les dos d'âne ,et ont m'a répondu qu'il y avait rien et que ça ne ce changeais pas hors plusieur personnes du forum l'ont fais !
par Phil68
strayker a écrit: Ha non dsl , je suis allé au garage ils l'ont mise sur le pont pcq je le voyais qu'il manquais un cache quand j'ouvrais le capot et que je voyais le sol, ils me l'ont rendu 10min après avec , la pièce était de stock , c'est une plaque clipsee et qui apparament tiens très fort donc ont a supposé que la pièces était pas dessus a la réception ... Maintenant les garage c'est compliqué , regarde moi j'ai été pour le problème de raté et de brui de suspenssion quand il fait froid sur les dos d'âne ,et ont m'a répondu qu'il y avait rien et que ça ne ce changeais pas hors plusieur personnes du forum l'ont fais ! Il ne faut pas accepter ce genre de reponse. Ils doivent te graisser les silents blocs, comme cela s'est fait chez tous ceux qui sont venus reclamer. Ce pb est connu chez renault
par strayker
Oui oui je le sais bien , la j'ai prévenu j'attend qu'il gèle et j'y retourne avec la preuve que ça foire pour bien leurs faire comprendre :)
par C4RS
strayker a écrit: Oui oui je le sais bien , la j'ai prévenu j'attend qu'il gèle et j'y retourne avec la preuve que ça foire pour bien leurs faire comprendre :) Il y a même une note chez Renault par rapport à ce problème et le mécanicien doit venir faire un tour avec toi pour constater le bruit.
par strayker
Mais le bruit n'est pas toujours présent , juste au 2ou 3 première bosse ... :(
par C4RS
Oui tout a fait. Il est d'ailleurs dit dans la note que la température doit être inférieur a 10°C (ou 8°C je ne sais plus) et que la voiture doit être froide pour le test.
par strayker
Ha ok merci ;)
