[RS1] Probléme combiné K-tec
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:18
par RepoSpace
Bonjour à tous !Voilà j'ai monté mes combi aujourd'hui, donc pour l'arriére aucun souçi mais pour ce qui est de l'avant, y'a un truc qui cloche.En fait j'ai remis les coupelles Renault en lieu et place, mais aprés avoir serré la coupelle supérieure (dans les compartiment moteur) j'ai un jour entre la carrosserie et le caoutchouc, alors que je suis serré à fond. Même en descendant la caisse sur ses roues rien à y fait, je suis serré partout, les écrous et bagues sont tous en place.Je sais pas comment sa se fait, surtout que sur les koni, c'était bien serré. Autre question, pour la réglage hauteur avant, il faut bien monter les bagues de serrage pour monter la caisse ? Et a peu prés combien faut-il monter, plus de la moitié du combiné ?Merci pour vos réponse :)
par georgesr11
+1 c'est normal sa
par RepoSpace
Non j'pense pas que se soit normale, sur les koni c'était bien contre la tôle. De plus j'ai une bague qui fait office de roulement (roulement plat) lorsque les roues tournent.
par ddje
C'est tout a fait normal
par RepoSpace
Mais avec ce jour, l'amorto est libre de ses mouvements de haut en bas, donc une usure prématurée des coupelles peut être ? J'vais vérifier ça aujourd'hui pour voir si tout est en place ...
par georgesr11
c'est comme sa d'origine.....
par MickaelMich
Salut , je regarde pour changer mes amortos prochainement et les combi ktec ont l'air pas mal pour roulez tout les jours avec ... Tu as mis quel kit ? cela -->
http://www.k-tecracing.com/show_product ... 53&appid=2 Tu en es satisfait ?
par RepoSpace
Alors je les ai pas encore testé car j'ai un soufflet de cardan percé. Mais sinon c'est bien ceux là et y'a eu pas mal de bons retours. Par contre, un peu merdique leur clé ergo, vaut mieux en avoir une en plus de celle qui donne pour serrer correctement. J'essaierai de la faire rouler demain et je donnerai mes impressions ;)
par Spilloo
Clément14 a écrit: Le jour entre la coupelle et le poteau d' amortisseur est normal, sinon ça ne pourrait pas tourner quand tu braque les roues . Es-tu sur que cela tourne avec les roues ?... Moi j'ai un doute.
par Clément14
Oui je suis sur ça tourne avec les roues !!!
par Calimero-26
Sa ne tourne pas complétement, mais ce jeu est nécessaire au fonctionnement de la coupelle. Ouvre ton capot et fait tourner tes roues par quelqu'un, tu comprendra vite leur rôle
par RepoSpace
Du coup j'ai roulé avec ce jeu, et j'ai rien ressenti de bizarre à part les changement de comportement plus accrocheur. Les k-tec sont vraiment bien, et la dureté parfaite :)Merci pour toutes ces réponses !
par MickaelMich
Ok impec ca merci de ton impression , je pense prendre ceux la aussi ! Bonne continuation
par RepoSpace
Ok :)Bon je n'ai que trés peu rouler avec pour l'instant, pour une utilisation route, c'est le meilleur choix je pense. Peut être devrait tu demander à ceux qui en ont monté depuis plus longtemps, ce sera peut être plus parlant :)
par MickaelMich
je regarde sur le forum depuis un petit moment et en gros les personnes en disent du bien , ici par ex : 1 ans que Mr puget rémi roulez avec sur route ->
http://www.cliors-concept.com/t34046-RS ... tm?q=tecEn + K-tec est partenaire du forum
http://www.cliors-concept.com/t21306-PA ... ng-com.htm Apres les avis sont partager... ( b14 , viarouge ... ) mais ca dépasse mon budget et pour l'utilisation que j'ai, je pense que c'est le top niveau rapport Qualité/Prix D'ailleurs avec les coupelles d'origines tu n'as pas de bruit ?
