Vibrations volant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:22
par Geldouche
J'ai besoin de vos témoignages... J'ai ma jante arrière gauche voilée et je me rappel plus si le volant vibrait
A 120km/h avant que je la monte. Alor est-ce que sa vibre vous aussi ?
J'ai des supports moteur renforcés mais je penses que la jante est la cause même si elle est vraiment que légèrement plate.
Merci d'avance ...
[RS2] Vibrations volant
par Maxime42100
Vibration à partir de 110/120km/h alors problème d'équilibrage des roues AV (ou jante voilée)Vibration à partir de 140 km/h alors problème d'équilibrage des roues AR.
par Srg2
+1 sauf que si j'aurais mis les seuils avant plus tôt (faire vérifier si la structure interne des pneus n'est pas partir en vrac .. possible a faire en contrôle manuel en caressant le pneu.. la différence apparait assez rapidement sans les gants de sécurité)
par rsgwen
slt moi j'avais une grosse vibrations dans le volant j'ai taper deux nouveau hankook ventus prime etc. et la plus rien mais faut dire aussi que les anciens pneu étaient vraiment loin aux fer a l'intérieur
par Gégé
Vibrations a partir de 90 dans le volant, equilibrage des roues avants.Vibrations a partir de 120 dans toute la caisse, equilibrage des roues arrieres.
