[RS2] Problème roue avant droite
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:22
par Cédriic30
olaaaaa :) je vous expose mon soucis ...depuis quelques temps, j'ai un problème au niveau de la roue avant droite, du genre, quand je prend un rond ou virage assez serré, j'ai cette impression que ma roue va déjanter !! vibration ect.. vous pensez a quoi dans un premier temps ? C'est la clio rs 2.2, decembre 2001 ..
par Cédriic30
justement tout est ok :/
par Cédriic30
Normal que le cardan droit soit comme sa ?
par Patrs30
oui c'est normal sur les RS2 il y a se palier contrairement au RS1voici quelque liens qui te donneront des pistes ou cherché ton problèmehttp://www.cliors-concept.com/t17887-j-ai-un-b ... appuis.htm
par Cédriic30
aaah bin voila merci patrs30 :) je m'occupe de tout sa et on verra bien, vue le bruit, genre clac clac clac a chaque virage gauche ou rond point j'ai penser direct au cardan ..
par rsgwen
moi j'ai le meme souchis et apparement ce sont les rotules intérieurs qui fatiguent et mon rs2 na que 95000 km
par Cédriic30
et ouè c'est soulant, j'ai regarder les autres sujet mais il y a un plusieurs sortent de problèmes, maintenant que j'ai commander mon cardan, j'espere que sa sera sa, en plus sa commence a faire un peu plus de bruit :/ quand je part ou freine doucement on entend clairement un petit clac ( comme si une piece mecanique a du jeu ) ...
=> changement de ton cardan
par Dooda
petit up ^^j'ai le même souci, Clio rs2.2 de 2001, "clac clac clac" dans les virages sur appui avant droit, en sensation, c'est comme ci le pneu avait déjanté, comme si la jante glisse sur le flan du pneu !as tu de bonne news suite au changement du cardan droit ?
par rsgwen
finalement mes rotules intérieur sont nickel je suis passer au contrôle technique et rien donc soit cardan ou bague de crémaillère pff La clito va rentrer en carrosserie suite a rencontre avec un renard en allant travailler et Bam pare choc et les deux radiateurs plie , le carrossier roule en rallye avec une Rag il va regarder le problème car je lui en ai toucher un mot et il pense surtout au cardan droit aussi lol il a le même soucis sur sa Rag
