[3RS] Roulement de roue
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:19
par Elbucho
Bonsoir à tous les Clioteux !! Voilà, je dois changer mon roulement de roue avant droit, mais là, j'ai un doute à la commande sur Oscaro...S'agit-il bien de celui-ci:
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 54-p?Merci à vous !! Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par clio77
salut, je suis en plein dans le changement de mes roulements, car il faut changer les deux, quand yen à un qui casse, l'autre devrait suivre, donc autant faire les deux en même temps.renault m'a changé celui que j'ai cassé sur circuit et ne m'a pas fait l'autre côté, du coup je suis en train de chercher comment démonter le porte moyeu pour le changer moi même ou du moin amené le porte moyeu chez mon garagiste pour qu'il me sorte le roulement et mette le nouveau.ta des info sur le démontage du porte moyeu ?sinon pour le roulement : 82 00 416 590 => 121.43 ttc
par Elbucho
Merci bien pour la référence !!
