[RS1] Ressort d'amortisseur avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:19
par TETE13
Bonjour à toutes et à tous,je viens de m'apercevoir que j'ai un ressort d'amortisseur cassé au niveau de la coupelle inférieure....Est-ce que sur la RS1 le ressort est spécifique à ce modèle ou un ressort d'une clio II "traditionnelle" est-il compatible ?Merci par avance
par TETE13
Merci Gé pour l'info.....le contraire m'aurait étonné....Reste plus qu'à aller en acheter un.. A bientôtTété13
par MathieuRS1
Salut,J'en ai des ressorts de RS1 si tu veux. Je vends le jeu complet cependant.
par RoroRs1
Salut pour info , achete en 2 car si tu en achete un il n'ora peut être pas travaillé de la même façon que l'autre et tu peut avoir une différence de hauteur de caisse et de train avant . Sa serais moi j'achèterai 2 ressort qui on rouler ensemble lol
par TETE13
Bonjour à toutes et à tous,autre question : des ressorts RS2 sont-ils adaptables sur amortisseurs RS1 ?merci par avance
par georgesr11
oui surement sa doit pas poser de problémes
par TETE13
Re...on m'a dit que des ressorts de clio DCI sont également compatibles....est-ce exact ? merci d'avance...
par georgesr11
oui ben tu peut les mettre ,sa doit aller
par MathieuRS1
Compatibles peut être, mais c'est pas l'équivalent de l'origine, sois prudent quand même.
par Clément14
Ca m' étonnerait que le tarage soit le même ...
par TETE13
Clément14 a écrit: Ca m' étonnerait que le tarage soit le même ... Tarage de ressort ?? ça existe ?
par MathieuRS1
Bien sûr, et c'est plutôt important pour le comportement de la voiture.De plus le tarage des ressorts est souvent en corrélation avec le réglage des amortisseurs, ça va de pair.Par ailleurs, je croyais que tu voulais destiner ta RS1 au circuit, les ressorts seront un point important, on ne peut pas rouler avec n'importe quoi.Et mêmes les ressorts d'origine de la RS1 c'est pas terrible alors avec des ressorts de dci je te laisse imaginer
par georgesr11
+1 sa se monte puisque c'est une clio2 aussi la dci ,c'est fait pareil ,mais ce sera bien pourri tout mou .
