[Infos] Retours d'expérience cales "double visserie"
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:20
par Gégé
Salut a tous,J'envisage de monter des cales de 20mm a l'avant de ma RS1. Et vu que mon train arriere va avoir droit a des cales placées derriere les fusées, j'aimerai bien revenir a une visserie complete type origine.Donc je pense passer en cales a double visserie devant.Je cherche donc toutes infos ou retours de ceux qui ont ce type de cales, que ce soit sur Clio 2 ou 3.Montage facile? Qualité de finition? Pas de soucis de devissage? Quelle marque? Etc...
par elnene81
je ne peux pas te donner d'avis car je n'ai pas encore fait les modifs mais regarde ici c'est moins cher et c'est des cales eilbach : http://www.hhk-international.com/shop/i ... 2vijwm78p3…
par Gégé
C'est pas des double visserie, si?J'comprends rien, y'a pas de visuel, il est pas tres clair comme site.
par Arnaud68
Effectivement ce ne sont pas des doubles visseries.
par elnene81
si il y a des doubles visseries, c'est un membre du forum qui m'a donné le lien car j'en cherchais il a commandé dessus et il m'a confirmé qu'il y avait double visserie. pr ta voiture je sais pas quelle référence c'est par contre
par joebar
Salut, Pour tes cales un conseil déjà prend de la marque (bratex,eibach) il en va de ta sécurité, mauvais usinage=mauvais équilibrage=risque de casse. Ensuite avec bague de centrage ça parait évident, en double boulonnerie pourquoi pas, c'est le plus pratique, pas du tout compliqué à monter. Juste une petite habitude que j'ai prise, loctite frein filet sur ton moyeu et évidemment serrage au couple
par Gégé
Oui non mais j'ai deja monté pas mal de cales sur mes caisses c'est pas le soucis.La je voulais juste plus d'infos sur les double visserie, savoir si certains avaient eu des soucis etc..
par joebar
Pas de soucis dans mon entourage avec la double visserie, juste pour trouver les bonnes vis avec les bonnes têtes qui s'encastrent bien !
par philfree
Moi je les prends là mes élargisseurs. Clique sur le drapeau anglais quand tu veux commander car les popups ne marchent pas en version française.http://spurverbreiterung.de/index.php?c ... ezeichnung…
par Gégé
Vachement cher sur ton lien Phil !! 120€ la paire..
par philfree
T'as raison en plus Le lien que je te donnais c'est quand j'ai acheté des 7mm Sinon, c'est plutôt là que je les prends http://www.fk-shop.de/en/Promotion-sale ... el…Regarde mais appremment pas de 20 mais des 25 (mon lien) à €68 et €6.45 de port
par Gégé
25 ca va faire trop. De toutes facons je pense les prendre chez Artmotoren. Moi j'voulais juste savoir si il y avait d'eventuels soucis avec ce type de cales.
par philfree
Avantage, tu portes que sur la longueur standard de vis et tu peux utiliser tes vis d'origine, inconvénient, tu fixe ta roue dans de l'alu (ou si tu trouves, c'est plus solide, dans des inserts).Maintenant il y a de tres grosses caisses qui utilisent ce gendre de cales tout alu et ya pas de souci.
par joebar
En serrant au couple, pas de soucis dans l'aluminium
par nightfire100
Les cales eibach sont avec des inserts. J'en ai montée sur ma 3rs1 et pas de soucis ;-)
