[RS3] Tenue de route dans les epingles
Bonjour,j'ai un souci concernant la tenue de route de ma clio rs 182 dans les virages en épingle.En faite quand j'arsouille dans les épingles le train avant de ma clio cherche la route, elle perd du grip et j'ai beaucoup de remonté au volant.Par contre les virages serrés j'ai aucun souci, c'est que les épingles ou j'ai ce souci.la config de ma clio rs:-combiné B14 ayant 36000 km-silent bloc cremaillere renforcé-cale penté arriere 1°-4 michelin ps3 qui sont encore en bon état généralvoila j’espère que vous pourrez m'aidez merci
Elle perd du grip quand mes roues sont braqué et que j'accelere progressivement.Pour les remontés c'est des vibrations au volant .
- Clems
- Prénom : Clément
- Voiture : RS3 Team PC
Le sous virage classique d'une traction avant... Je pense que les vibrations correspondent à ce sousV également. Mets du carro devant si tu peux, ou derriere sinon.
- alain13090
- Prénom : Alain
- Voiture : RS1+Rag GrN
- Departement : 13
- Slogan : j'en ai pas.
Ou rentre moins fort, sinon faut la placée en entrée de corde en la faisant légèrement dérivée de l'arrière, c'est le pb des clio, ou bien ouvrir le train AR
Merci du conseil.Quelle est le moyen le plus facile de faire dérivé l’arrière d’après vous?
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
ouvrir le train, pas trop) avec des cales pentées, mieux dans les serrés au détriment des courbes
Et en terme de pilotage vous faite comment pour la faire glisser?un gros appui sur les freins?un coup volant soudain?quelqu'un sait combien pése une jante compomotive gr a en 16 pouce en passant?
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Braquer le volant d'un coup sec plus tôt que d'habitude et garder la corde, en contrôlant les gaz (si l'avant part tu relâches un peu, si ça tiens tu maintiens ou accélère un peu plus) l’arrière dérive du coup cela te permet d’avoir le volant droit plus tôt et de mettre gaz a fond plus tôt...facile à dire Petite question, tes câles pentées d' 1 ° sont montée dans quels sens ? carrossage ou //
Mes cales sont monté en carrossage négatif si je me trompe pas.Les roue sont incliné dans ce sens /.
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Normale quelle dérive pas, elle est cloué au sol, la mienne de Rallye, a un réglage de train en carrossage d'origine et 0 de pince et c'est déjà difficile, je suis obligé de mettre des pneus avec l'angle usé pour la faire dériver et faire des temps dans les ES
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Pour bien faire,faut ouvrir le train mais pas trop, les cales de 1' c' est trop, faut faire des cales avec une canette de coca en 2 épaisseur que tu positionne seulement sur la fixation avant des fusees
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
la canette, c'est une méthode comme une autre beaucoup moins onéreuse, et en plus tu recycles :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 218 invités |
