Pneus 205/40/18 homologués ?
RSCAR
Messagepar RSCAR » ven. 11 déc. 2015 18:20
peut t-on monter pneus de clio 4 rs sur une clio 3 rs
205 40 18 au lieu de 215 40 18 ou au lieu 215 45 17
merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:20
RSCAR
[3RS] Pneus 205/40/18 homologués ?
Batix a écrit: Bin si ta clio est équipé de jante en 17 sa risque d’être difficile ..., tu as quoi comme jantes? 18 pouces ange et démon
Batix
Messagepar Batix » ven. 11 déc. 2015 18:20
Alors oui sa passeras , mais niveau homologation je ne peux pas te dire , m'enfin il ne doit pas y avoir de problème je pence.
Athmos
Prénom : Thomas
Voiture : Clio 3 RS¹
Departement : 51
Slogan : RENAULT SPORT
Messagepar Athmos » ven. 11 déc. 2015 18:20
Batix a raison, tu pourras les monter sans problème, et apparament, tu restes dans la marge de différence tolérée au niveau de la circonférence totale.Le problème, c'est effectivement l'homologation. Normalement, il faut que le constructeur du véhicule ait homologué la taille de pneu, autrement dit, qu'il ait prévu cette que cette monte soit possible sur un de ses modèles.Et là, je ne pense pas que Renault ait prévu cette taille de pneu pour la Clio 3RS. A vérifier, mais j'ai des doutes ...Jette un oeil ici :http://calculis.net/pneu
Plus on développe l'intelligence artificielle, plus on met en évidence la connerie humaine ! On devrait inventer la connerie artificielle, peut-être que l'intelligence humaine referait surface ...
RSCAR
Athmos a écrit: Batix a raison, tu pourras les monter sans problème, et apparament, tu restes dans la marge de différence tolérée au niveau de la circonférence totale.Le problème, c'est effectivement l'homologation. Normalement, il faut que le constructeur du véhicule ait homologué la taille de pneu, autrement dit, qu'il ait prévu cette que cette monte soit possible sur un de ses modèles.Et là, je ne pense pas que Renault ait prévu cette taille de pneu pour la Clio 3RS. A vérifier, mais j'ai des doutes ...Jette un oeil ici :http://calculis.net/pneu ok merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invités
