[RS1] Disques arrière de Cup
Abadou77
Messagepar Abadou77 » ven. 11 déc. 2015 18:21
Bonjour,J'aimerais avoir plus de renseignement sur les disques arriere Cup pour clio rs1,je sais que les roulement sont a part,il y a plus de capteur d ABS , le montage se fait comment?Cordialement
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:21
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 18:21
Le montage, comme l'avant en gros, disque et moyeu séparé.
Abadou77
Car ceux d origine tout est avec alors que ceux des Cup tout est séparé ma question est au niveau du montage il faut transféré la couronne d ABS?
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Si tu veux garder la couronne ABS, ça va être compliqué car le diametre extérieur du moyeu Cup au niveau d'où viendrait la couronne ABS est d'un diametre plus petit que le diametre intérieur de la couronne est c'est un poil conique. Il faudrait repèrer la position du capteur, mettre un coup de tour sur le moyeu pour faire une surface cylindrique plutôt que conique, faire fabriquer une bague lisse du diametre tourné en diametre intérieur et diametre intérieur bague ABS en diametre extérieur...
Abadou77
Merci Phil pour l info donc si je met les disque Cup j aurais plus d ABS? Il faut que je supprime l ABS?
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Oui ou tu bricoles le truc comme je te dis. L'avantage c'est que comme c'est un moyeu tu le fais une fois pour toute. Bon maintenant si tu circuites, vu comment est configuré l'ABS sur RS1 (une seule voie arrière) autant le virer.
Abadou77
Oui elle est exclusivement pour le circuit.Très bien merci en tout c est super sympa!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
