[3RS2] Conseils pour ma configuration chassis
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:21
par Rs-Cup34
Salut a tousVoila l'heure est venu d'utiliser ma Clio sur circuit et uniquement le week end en plaisir!Commencons par le debut,J'ai contacter viarouge, il me propose 4 Filetées Circuit/loisir jusque la pas de probleme-Sonts ils livrer avec ressort?-Il me dit un rabaissement de -50 voir -60! je trouve sa enorme, je tablais sur du -40 Max! est ce possible?J'ai trouver du bilstein B14 PSS a un prix defiant toute concurance - de 800€ (neuf biensur) Est ce que pour mon utilisation, il seront aussi performant que les viarouges?avez vous rencontrez des probleme au montage, ou y'a t'il certaine chose a faire attention au montage?bien amortisseur etant poser,Au vu du rabaissement, me faut t'il des cales elargisseur? si oui, combien de mm a peut prêt? les quelle prendre, car je veut pas mettre de la dobe, et avori des soucis par derriere!J'ai vu de 5mm avec le rond de centrage, Est-ce suffisant? (je ne cherche pas du tuning avec une roue a fleur du passage de roue, mai quelques chose d'utile qui va eviter de frotte partout des les premier appuie!) niveau montage, je pense laisser sa a un pro, comme sa il me fait le para en meme temp, et le regalge carrossage!D'ailleur en parlant carossage, il me semble qu'on peut le regler uniquement sur l'avant? combien est il d'origine, et a combien faut il le mettre pour mon tuilisation? pour l'arriere l'utilisation de calle penter est obligatoire c'est sa?Et pour finir, y'a t'il de la pièces a changer en complement? tant que tout est demonter? (coupelle d'amorto etc..?) Merci a tous pour vos reponse et votre aide,je suis a votre ecoute :)
par Rs-Cup34
salut, merci Arnaud, je vais regarder sa,ce n'est pas mon achat prioritaire les roues, c'est vrai, mai j'y réfléchirait! j'ai appeler la ou j'ai trouver les combiner fileter b14.. enfaite c'est une erreur, il me propose des kw a... 1470€ lolj'attend le devis de chez viarouge, je pense que je vais rester chez eux!
par mikl68
il y a les combis H&R aussi a 800 et quelque
par Rs-Cup34
Ouais mai sont il aussi performant que des viarouge!?
par popoff
Régis 67 avait des Viarouge Circuit, avec tarage sur mesure pour ses ressorts H&R et son utilisation, du matos au top Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
par @rn@ud
popoff a écrit: du matos au top
par Rs-Cup34
les combiner circuit loisir sont bien 4 Filetée?les sport ce sont 2 filetée pour l'avant et deux ressort pour l'arriere, je me trompe?bon viarouge m'a dit qu'il n'avait pas encore le materiel pour faire les amortos de Clio Cup apres 2010..
par Attila
RS-Cup34 a écrit: les combiner circuit loisir sont bien 4 Filetée?les sport ce sont 2 filetée pour l'avant et deux ressort pour l'arriere, je me trompe?bon viarouge m'a dit qu'il n'avait pas encore le materiel pour faire les amortos de Clio Cup apres 2010.. Les filetés arrières sont plutôt rares sur les Clio, la je crois pas qu'il s'agisse de fileté sur les modèles présentés.
par Rs-Cup34
non justement!le mec de chez viarouge ma dit je te met 4 filetée tu seras tranquile..j'en deduit que l'ariere est fileter aussi (ressort en compression dans l'amortisseur) Merci pour vos reponse les gars ;)
par julien1750
mes viarouge sont 4 filetésmais on est pas sur la meme gamme de produit la
par Rs-Cup34
Oui voilà! Mai c'est ce qu'il me propose !! Tant qu'a faire autant monter les bonnes chose! Julien une petite idée du prix!? En MP si tu veut !
par EkiFr
Je serais bien intéressé par le prix aussi !J'avais monté des viarouge tarage circuit a l’époque sur ma saxo vts cetait des vrais bout de bois ! a chassis bien ferme comme je les aime !Qu'est ce que ca vaut en combiné ?
