[RS3] Viarouge sport + ressort eibach -3
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:21
par Beber31380
Bonjour à tous ! Alors je m'explique,j'ai monter des amortisseurs viarouge sport sur ma Clio 2 RS3. J'avais comme config au départ, viarouge sport avec ressort d'origine. La voiture prenais beaucoup de roulis sur circuit j'ai donc décider de mettre des ressorts plus dur et plus court... Un amis avais une 182 avec des amortisseurs d'origine avec des ressort eibach -3 et il n'a jamais eu de problème avec. Moi sa touche en permanence dans les passages de roue... Je me demande si mettant des -2 sa va le faire ou pas... J'hésite a me faire fabriquer des ressorts de taille d'origine mais plus rigide pour plus avoir ce problème de roulis...Si quelqu'un a une idée ou a déjà eu le problème sa m'aiderait pas mal !
par Beber31380
A l'avant et à l'arrière, et oui avec les jantes synthèse...Sa frotte dans les appuis. Et avec mes jantes en 15 sur circuit sa frotte aussi !
par philfree
Bizarre ton affaire, ça sent plutôt des amortisseurs rincés, ils ont quel age tes viarouge?
par Beber31380
Hein déjà mort ?! Mais ils ont même pas 6000 km!
par philfree
Non, c'est pas ça alors... Quelle hauteur tu as du sol au passage de roue devant et derriere? Ce pb de frottement existait sur des anciennes fabrication de viarouge mais plus du tout sur les fabrication récente, normalement la coupelle est soudée un peu plus haut et pas de souci. J'ai roulé tres longtemps dans ta config et à part faire un peu briller le support de pare chocs dans le passage de roue pas de frottement intempestif à tout bout de champ.CS ou pas CS ta RS3?
par Beber31380
Je ne sais pas je vais voir la hauteur que j'ai et je te dit sa ce soir. C'est quand même bizarre... Après j'ai aussi le réglage de carrossage à fond donc je sais pas si sa peux y faire ou pas Oui c'est une CS
par XaRa
Salut, je te conseil de mettre des ressorts H&R ou des combinés filetés pour faire du circuit. J'ai la même voiture que toi, à savoir RS 182 chassis sport, je suis en combiné H&R pour CS et aucun problème de frottement lors de gros appuis. Les ressorts eibach sont trop souple à mon gout
