[RS3] Tenue de route dans les epingles
dante974
Messagepar dante974 » ven. 11 déc. 2015 18:20
Bonjour,j'ai un souci concernant la tenue de route de ma clio rs 182 dans les virages en épingle.En faite quand j'arsouille dans les épingles le train avant de ma clio cherche la route, elle perd du grip et j'ai beaucoup de remonté au volant.Par contre les virages serrés j'ai aucun souci, c'est que les épingles ou j'ai ce souci.la config de ma clio rs:-combiné B14 ayant 36000 km-silent bloc cremaillere renforcé-cale penté arriere 1°-4 michelin ps3 qui sont encore en bon état généralvoila j’espère que vous pourrez m'aidez merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:20
dante974
Elle perd du grip quand mes roues sont braqué et que j'accelere progressivement.Pour les remontés c'est des vibrations au volant .
Clems
Prénom : Clément
Voiture : RS3 Team PC
Slogan : Cuir, Cuir, Cuir Moustache
Messagepar Clems » ven. 11 déc. 2015 18:20
Le sous virage classique d'une traction avant... Je pense que les vibrations correspondent à ce sousV également. Mets du carro devant si tu peux, ou derriere sinon.
dante974
Ok merci clems.J’essaierai de faire une geo.
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » ven. 11 déc. 2015 18:20
Ou rentre moins fort, sinon faut la placée en entrée de corde en la faisant légèrement dérivée de l'arrière, c'est le pb des clio, ou bien ouvrir le train AR
dante974
Merci du conseil.Quelle est le moyen le plus facile de faire dérivé l’arrière d’après vous?
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
ouvrir le train, pas trop) avec des cales pentées, mieux dans les serrés au détriment des courbes
dante974
Et en terme de pilotage vous faite comment pour la faire glisser?un gros appui sur les freins?un coup volant soudain?quelqu'un sait combien pése une jante compomotive gr a en 16 pouce en passant?
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Braquer le volant d'un coup sec plus tôt que d'habitude et garder la corde, en contrôlant les gaz (si l'avant part tu relâches un peu, si ça tiens tu maintiens ou accélère un peu plus) l’arrière dérive du coup cela te permet d’avoir le volant droit plus tôt et de mettre gaz a fond plus tôt...facile à dire Petite question, tes câles pentées d' 1 ° sont montée dans quels sens ? carrossage ou //
dante974
Mes cales sont monté en carrossage négatif si je me trompe pas.Les roue sont incliné dans ce sens /.
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Normale quelle dérive pas, elle est cloué au sol, la mienne de Rallye, a un réglage de train en carrossage d'origine et 0 de pince et c'est déjà difficile, je suis obligé de mettre des pneus avec l'angle usé pour la faire dériver et faire des temps dans les ES
ddje
Messagepar ddje » ven. 11 déc. 2015 18:20
Faut ouvrir le trains arrière ca doit facilité la manoeuvre!
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Pour bien faire,faut ouvrir le train mais pas trop, les cales de 1' c' est trop, faut faire des cales avec une canette de coca en 2 épaisseur que tu positionne seulement sur la fixation avant des fusees
ddje
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
la canette, c'est une méthode comme une autre beaucoup moins onéreuse, et en plus tu recycles :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 76 invités
