Page 1 sur 3
[RS2] Freins neufs pas efficaces
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:25
par kevsr25
Hello,Désoler pour le titre mais je savait pas trop comment résumer sa !Je détail déjà mon installation :Freinage AVANT :- Brembo MAX + Yellowstuff + durite AviaFreinage ARRIÈRE - Tout d'origine L'état des composants à l'avant sont neuf, à l'arrière en bon état.Je n'ai aucun étrier gripper, les deux arrières sont neufs et à l'avant y sont niquel.Tout est purger, j'ai mon LDF a bon niveau.Et avec tout sa j'ai pas un freinage exceptionnel, j'ai essayez la 182 d'un pote sa freine beaucoup mieux. Alors que lui rien n'est neuf et tout est d'origine ...J'ai tout écarté comme problème de mon côté vous pensez a quoi vous ?Les yellowstuff n'ont pas besoin de chauffe spécialement normalement ?Parce que je n'ai les ai jamais mît en grosse condition, d'ailleurs pour sa que je vais à la Bresse le mois prochain pour essayez !Mais je voudrais mettre toute les chances de mon côté pour pas me retrouver comme idiot ...En gros sa freine mais pas exceptionnellement, en sachant que l'auto est pas mal vide etc...Merci d'avance
par kevsr25
Purge à la main. L'arrière purge trois fois et l'avant une fois. Modèle Cup donc idem Ragnotti normalement pas d ABS ;-)
par Icebox
C'est monté depuis combien de km
par kevsr25
Approximativement 1000 km mais grand maximum.. Sans grosse arsouille !
par dolinou
Tu n'as rien glacé lors de la première centaine de km ?
par PUGET Rémi
Tu as controlé tes coulisseaux Ma Limited ==> ICI
par kevsr25
Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
par landosque
essaye avec tes anciens disques
par kevsr25
Les anciens disque était rincer de chez rincer... Pour sa que je les avait changer !
par gé
Bonjour rsiste!Il arrive qu'il y ait une prise ou fuite d'air au niveau du maître-cylindre voire du servofrein, je l'ai constaté sur un 1,6 16V récemment, avec un freinage moyen et une sensation de pédale molle; en resserrant les deux écrous du maitre-cylindre et en faisant une bonne purge, le freinage a récupéré son mordant d'origine voire mieux (plaquettes changées aussi)Courage!
par landosque
perso j'ai jamais changé , plaquettes + disques d'un coup , toujours fait l'un puis l'autres
par kevsr25
par gé
flexibles de freins aussi, parfois boursouflés ou poreux, avec le temps et l'usure due à l'échauffement...
par ddje
SI t'as possibilité test d'autre plaquette, de memoire il y a chez EBC peu de constance de fabrication et donc des defaut...
par Icebox
