[RS1] Réglage amortisseurs arrière Cup
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:19
par MathieuRS1
Bonsoir,J'ai acheté deux amortisseurs de CUP d'occasion, mais je n'ai pas l'outil permettant de régler la hauteur, pour visser ou dévisser ça :J'ai essayé avec des embouts BTR, ça marche pas trop mal mais ils se cassent (et ça abîme un peu plus les trous...).J'ai acheté une pince étau, je vais tester demain, avez-vous une autre astuce ? Une recette de grand mère ? Un outil ?Merci
par zinc59
tu coupe un tournevis
par nico1986
Je viens de faire avec les moyens du bord aussi sur la mienne. Tournevis marteau ça le fait bien!Par contre je suis curieux de ton réglage. À quelle hauteur as tu monté tes coupelles "écrou/contre ecrou" ?Merci!
par ddje
par nico1986
En effet, merci ;)
par philfree
Ya plein de clé à ergots sur leboncoin, une bonne quantité en facom pas trop cheres.
par MathieuRS1
Bon à savoir pour les outils, merci !
par nico1986
Pou la hauteur la doc Clio Cup préconise 200mm à l'axe de la vis de fixation des bras arrière ;)
