[RS1] Problème direction
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:25
Salut à tous !J'ai un souci avec ma RS1 qui à 127000km. A vitesse soutenue (autoroute) sur les virage à droite, la direction a un effet moindre pendant les premiers degrés de rotation du volant, puis tout viens d'un coup ! C'est plutôt dangereux, Il y à interet à avoir les deux main sur le volant pour amorcer une courbe à droite.. et encore, si on est pas au courant, on fait un maxi écart ! Elle l'a toujours fait très très très légèrement, mais la ca a empiré sévere !Mes amortisseurs étaient dans un sale état ( jamais changés ), celui de gauche avait un peu de jeu dans la tige ainsi que dans la fixation supérieure. J'avais dejà prévu de changer les 4 et je pensais que le souci pouvait venir de la.Bref cet aprem j'ai changé les 4 amortisseur et j'ai toujours le souci !Lors du montage des suspensions je n'ai a la main senti aucun jeu dans les pièces du train avant.Je vais changer les bagues de cremaillère du coup ! quoi qu'il en soit a 127000 ça ne fera pas de mal !A noter aussi que j’entends régulièrement un "clong" assez sourd qui semble venir de l'avant gauche sur des petites bosses.Voila j'aimerais avoir vos avis sur la chose !
