Problème direction
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:25
par xandro66
Salut a tous jai une clio 2 de 2002 172chx qui et equipe de 4 amortisseur viarouge et 4 ressort cour l orsque que je mais gaz a fon que la route soi lise ou pas ben jai la direction qui tire sois a gauche ou a droite et au frenage pareil
de ou sa peut venir merci
[RS2] Problème direction
par kevin35
Sa te le fait depuis ton changement d'amortisseur ?
par xandro66
kevin35 a écrit: Sa te le fait depuis ton changement d'amortisseur ? Je ne sais pas car j ai acheter la voiture deja equiper
par kevin35
Okai okai tu peu déjà regarder du côté de tes amortisseurs: contrôle si tes ressort ne sont pas sortit de leur logement. Et roue lever contrôle si tu as du jeu quand tu bouge ta roue (tête d'amortisseur, tension ressort..). Après sinon refait ton post pour qu'il soit plus claire et que d'autre rsiste te donne des conseil voilà
par xandro66
Sa marche je te remercie , pour le problaime ben sa fait comme si javai tro de carossage on va dire elle chasse de gauche a droite la voiture et sa mais des cout dans le volant
