Problème direction
xandro66
Problème direction
Messagepar xandro66 » ven. 11 déc. 2015 18:25
Salut a tous jai une clio 2 de 2002 172chx qui et equipe de 4 amortisseur viarouge et 4 ressort cour l orsque que je mais gaz a fon que la route soi lise ou pas ben jai la direction qui tire sois a gauche ou a droite et au frenage pareil Image de ou sa peut venir merci Image
Problème direction
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:25
kevin35
[RS2] Problème direction
Messagepar kevin35 » ven. 11 déc. 2015 18:25
Sa te le fait depuis ton changement d'amortisseur ?
xandro66
kevin35 a écrit: Sa te le fait depuis ton changement d'amortisseur ? Je ne sais pas car j ai acheter la voiture deja equiper
kevin35
Okai okai tu peu déjà regarder du côté de tes amortisseurs: contrôle si tes ressort ne sont pas sortit de leur logement. Et roue lever contrôle si tu as du jeu quand tu bouge ta roue (tête d'amortisseur, tension ressort..). Après sinon refait ton post pour qu'il soit plus claire et que d'autre rsiste te donne des conseil voilà
xandro66
Sa marche je te remercie , pour le problaime ben sa fait comme si javai tro de carossage on va dire elle chasse de gauche a droite la voiture et sa mais des cout dans le volant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
