[3RS] Leger claquement suite montage AST
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:26
par mig62
salut à tousvoila mon problème, suite au montage d AST tarage circuit ( 11kg avant 13kg arrière) sur ma clio 3 rs, j entend depuis un léger claquement en descendant un trottoir, et sur du bosseler un léger couinement venant du train avant. Par contre je ne ressent rien dans la direction.Je n arrive pas à situer vraiment d où provient le bruit, où est ce normal du fait que le châssis est beaucoup plus rigide.ma voiture est de 2006, 71000 km, je l ai rabaissé de 5cm. En espérant que vous pourrez m aider à trouver le problème, je pense à des silents de bloc fatigués.merci
par mig62
Vu que j ai les coupelles de carrossage, j en n ai pas besoin
par papayou
Resserre les grosses vis de butée sur les coupelles ça vient très certainement de la
par papayou
Sortie d'usine c'est pas serré comme il le faudrait. ...
par mig62
Ok merci pour l info, j essaie ça demain.
par papayou
Essaye ça oui perso ça me l'avait fait ;)Si c'est pas ça contrôle support moteur et boîte ils sont peut être hs....Non ça ne frottait pas mais j'avais mis des cales de 16mm uniquement devant pour arriver pas trop loin de la largeur de train avant des cup
par mig62
beaucoup d anecdotes aujourd hui.je mets ma voiture au garage aujourd hui pour faire une géométrie, le garage m appelle me disant que le claquement provient des biellettes qui touche le triangle. je récupère ma voiture dans l après midi. vérifie et les biellettes sont à 4 5 cm des triangles. est ce une valeur correcte ? je vérifie le serrage de mes coupelles ils sont bien desserrées, je serre le tout, essaie la voiture sur routes très abimées, et plus de bruit
par papayou
Avec plaisir Mais ça ressemblait étrangement au soucis que j'avais eu Alors ce n'est pas la biellette mais la barre stab qui peut éventuellement toucher le triangleMoi ça appuyait très légèrement sur les gros appuis mais rien de fou non plus et j'étais règle vraiment très très bas....Si tu es à 4-5 cms pas d'inquiétude ;)Donc pour tes vis de coupelles pense à contrôler de temps en temps :)
par mig62
justement quand je voyais la hauteur de la tienne, çà me paraissait bizarre je suis rassurer quand même, je pensais devoir tout démonter, en tout cas rien à dire sur optimiz access, qui était prêt à m envoyer des pièces pour rehausser la hauteur de la biellette. C est toujours sympa d avoir un bon suivi après achat.Le hic dans l histoire est que j ai 75€ dans le vent et une géometrie toujours pas faite
par papayou
Ils t'ont fait payer une geo qu'ils n'ont pas pu faire
par mig62
