[4RS] Choix pneu semi-slick ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:20
par kevsr25
Salut les gars !Je me pose déjà la question étant donne que je suis un grand croqueur de pneu, je regardait un peu les prix et en 18 pour la même qualité on tape dans les 200€ !Du coup vu que je roule déjà avec du semi-slick sur la RS2 je me dit peut être je peut en trouver pour moin chère en semi !Sauf que en 205/40R18 on ne trouve rien ? Si quelqu'un a un tuyaux ?Merci
par kevsr25
Tsss ! Sa saoule un peu ...
par grandpieds
Je pense qu'il faut un jeu de jantes en 17 dédié aux semi-slicks du coup
par lkampione
c'est surtout qu'une citadine en 18 c'est une abération de marketing....faut pas s'étonner qu'ensuite ca soit la misere pour trouver chaussure à son piedbref un jeu en 17 dans la taille que tu veux pour le coup si piste only
par tuxtux
HelloJe relance le sujet sur les semi dlick car je galère à trouver aussi. Je reviens de Folembray ce samedi et je vous raconte pas la tête de mes Dunlop :) As tu trouvé ?
par Dalink18
Essayez donc sur la centralepneu.fr niveau prix c'est pas mal, et surtout pour le 18 c'est dur à trouver pour cette jante, mais du 225 entre dans la jante, en fait c'est la largeur maximale conseillé.Pour de la jante 18 avec les Toyo R1-R 225/40/18 on en est à 150€Après il si on compare avec les Dunlop il vaut mieux acheter ainsi si on a une monte hiver de côté.
par kaamelott
Du 225 sur nos jante a la place du 205 ? personnellement je m'y connais pas trop, mais je savais meme pas que c’était faisable !Je me dit qu'au premier virage ca va déchausser !Sinon le fait de mettre du 17 pouces il y a le choix en pneu, par contre en jantes c'est compliquer ! L'efficacité ce comporte comment du fait de passez en 17 ?
par Dalink18
Moi pour la monte hiver j'ai mis du 215, plus pour avoir après un bord un peu plus grand (55) pour protéger la jante..225 c'est le maximum conseillé et ça doit être chaud pour le faire passer sur la jante, mais c'est possible, après ça doit dépendre des dimensions en largeur des jantes, mais en général une jante de 7 pouces de largeur le 225 est le maximum à passer, déjà que le 205 reste un peu tenduMoi avec le 215 je trouve qu'il n'y a pas de différence avec du 225 ça changera pas bcp bcpLe seul hic peut être le 40, car déjà avec du 55 le gars qui montait avait du mal alors avec du 40 il faut y aller doucement.. Surtout bien lubrifier le pneu et la jante sinon le pneu bye bye..
par kaamelott
Et passer en 17 pouce ? les jantes de la clio 4 GT par exemple ! Ca fait du 205/45
par jerem24
il me sembles que les clio IV GT on pas le meme entraxe
par Dalink18
Oui je crois que les trous ça passera pas trop, reste à vérifier ça
par kaamelott
Dans la portière de nos clio rs ou il y a la pression des pneu, il est indiqué 17 pouce , clio 4 GT 205/45Et La clio 4 rs est disponible en belgique en 17 pouces! Mais ce n'est pas les jantes de la GT ! Mais ca s'en rapproche
par kaamelott
