Quelqu'un peu m'aider à trouver ça..? (pics)
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:26
par Ezra
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 1019780332
C'est ça que je cherche parce que j'ai entendu une brouille l'autre jour . Mais je trouve ça un peu cher sur eBay donc j'aimerai bien de savoir si je peux trouver les washers en France aussi.
Chez bricorama ou quelque chose comme ça peut-être ?
Dimensions:
outside overall diameter = 40mm
internal diameter of hole = 18.5mm
thickness = 3mm
Merci d'avance pour les réponses!
par Ezra
J'ai besoin 2, 1 pour chaque côté. Normalement c'est en acier (galvanisé) ou alu. Sur eBay sa coûte €7 (de 2) pas non plus extrêmement beaucoup mais je pense ça peu être moins cher. Tu pense c'est moins cher quand tu les fais?
par Kirea
C'est bon je te les fais, on voit en mp.
par Ezra
Super!! Merci
par k2rapreslavage
ça sert à quoi ?
par Ezra
Je ne sais pas si je vais arriver d'expliquer en français mais la d'abord en anglais:The mk2 clio's have a common issue where the top mounts hit the bodywork below.This causes a knocking / creaking noise. It's most common when going round corners and usually when you are on full lockDonc c'est des amortisseurs (en haut) qui font du brouille parce ils tapent contre le carrosserie. Souvent quand tu ne vas pas vite (pe sur le parking). Du coup avec des rondelles (comme Renault a mi sur les v6's mais pas pour toutes les autres clios) sa répare le problème. Maintenant ils ont changé la pièce mais pour ma clio j'ai jamais changé les "top mounts"
par Kirea
Je t'ai fait ça en 316LN comme ça t'es tranquille à vie je pense mdr
par Ezra
Clé 21mmRondelle en placeEt voilà! 3mm de plus, ça suffit!Encore merci à Kirea et aussi Stephrs1! Et en fait, j'avait besoin que 2 rondelles mais Kirea il m'a fait plusieurs donc si il y'a quelqu'un qui a besoin aussi: contactez moi!
