				[2RS] Problème tenue de route après montage élargisseurs
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:27
				par Olivier95
				Bonjour à tous,Voila j'ai monté des cales de 16mm à l'avant comme à l'arriere sur ma Clio RS1.Depuis je trouve que la voiture à la direction vraiment flou, je n'arrive plus vraiment à la placer ou je veux. Je pensais que justement à élargir les trains, la voiture serait beaucoup plus stable.Alors que la justement elle est assée baladeuse.Faut il refaire une géometrie quand on pose des élargisseurs?Ou si vous avez d'autre consiel ou idées.Merci
				par Olivier95
				Personne?
				par Icebox
				Bizarre ton histoire, moi quand j'ai monté les cales j'ai pas sentit de grosse différence, pas en mauvais en tout cas.
				clio rs
				par Codybike
				 	  Olivier95 a écrit:			  Bonjour à tous,Voila j'ai monté des cales de 16mm à l'avant comme à l'arriere sur ma Clio RS1.Depuis je trouve que la voiture à la direction vraiment flou, je n'arrive plus vraiment à la placer ou je veux. Je pensais que justement à élargir les trains, la voiture serait beaucoup plus stable.Alors que la justement elle est assée baladeuse.Faut il refaire une géometrie quand on pose des élargisseurs?Ou si vous avez d'autre consiel ou idées.Merci	Salut Olivier95, alors tout d'abord je te rejoint sur le côté baladeur de la voiture car j'ai effectivement mis des cales de 16mm sur clio williams à l'époque pour rentré les brembo de 406 v6.Et bien j'ai trouver ça pourris (des cales je parle ) la voiture flotter je ne retrouver plus les gros appuis ou ça coller au bitume de quand je les conduite au début sans les cales.Alors je me suis empresser de les diminuer j'ai mis 10mm et je trouver déjà un mieux mais vraiment différent comme même depuis je suis allergique au cales d'élargissement déjà parce que ça te ni... plus vite les roulements et pour ce côté baladeur. J'essaye de privilégié les montage gros frein sans cales en jouant sur l'ET de la jante voilà si mon retour peux t'aider
