[RS2] Démontage étrier, cherche astuce
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:26
par kevsr25
Salut a tous,Je vais changer mes étrier arriére car grippe ! Les démonter c'est pas un problème, je cherche juste une solution por boucher proprement la durite en attend de monter l'autres ?À part un bout de scotch à l'arrache ?Et on est d'accord car après remontage une purge est obligatoire Merci :)
par Icebox
Gardes le doigts sur le trou.
par kevsr25
Dans le trou ? sa passe pas .. Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
par balou91
Au garage on a des petit bouchon souple que l'on clips dedans
par Gégé
Un bout de durite avec une vis au bout.
par Calimero-26
Si jamais tu ne les a pas encore démonter, prend tous simplement les petits bouchons en caoutchouc sur tes vis de purge pour les mettres au bout des durites, normalement sa passe
par RenaultSport38
tu ouvre ton capot et tu met un plastique etanche entre ton bouchon et ton vase de liquide de frein tu n aura plus d appel d air et rien ne coulera de ta durite
par repea
Calimero-26 a écrit: Si jamais tu ne les a pas encore démonter, prend tous simplement les petits bouchons en caoutchouc sur tes vis de purge pour les mettres au bout des durites, normalement sa passe
par kevsr25
