[3RS] Soucis sur mon pack piste ?!
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:26
par popoff
Coucou Vos avis ?  je peux tourner sur circuit en surveillant entre chaque session,  ou faut mieux changer le train complet, car trop risqué... ?Merci @+
par popoff
Oui c'est sûr ... Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
par risbo971
popoff a écrit: Oui c'est sûr ... Par contre j' ai qu' un jeu de jantes pour l' avant...Du coup deux semi slicks (RSR)  devant avec deux CSC3 à l'arrière c'est pas top en comportement ? Je l'ai déjà fait. Tout dépend du circuit. Si il y a des grandes courbes donc beaucoup d'appuie arrière -> ça craint.
par popoff
Je tourne au Mans...donc ça craint Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
par risbo971
popoff a écrit: Je tourne au Mans...donc ça craint Aye Le Mans...? piouh ne prends pas le risque d'avoir des pneus differents
par popoff
Ok thanks Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
par Tigreau
Changes directe le train, déjà sur route il est plus que conseillé de les changer dans ce cas donc sur circuit ne prends même pas le risque (éclatement du pneu).
par balou91
Change le train , les pneus sur circuit travaille beaucoup plus , donc si tu y va comme sa tu peut être sur qu'il explose et que tu finisse au tas
par c-samy
ouille!bah t'as plus qu'a faire comme moi; sors ta CB
par popoff
On va pas prendre de risque, c'est tout vu... Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
par AnthoRs88
Question: " ca vient de quoi des hernies comme ca"
par popoff
par AnthoRs88
Ok, mais oui par sécurité mieux vaut que tu changes tes pneus.
par grizzly25
Pneus HS, risque d'éclatement
