[RS2] Problème coupelles sur combinés K-tec
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:26
par Pierro031
Bonsoir aprés montage de mes combinées Ktec Avec les copain beber31380 bendix31 et batix on ce pose une questionles coupelles ( d'origine ) ne sont pas en butés sur le chassie il sont en hauteur environ 1cm Je suis un peut bloqué est ce normale ?Si quelqu’un a des photos de leur montage je suis preneur
par Icebox
J'ai pas tout compris là.
par Bendix31
En gros sur sa rs2 avec coupelle neuve et combiné fileté ktec, quand vous êtes devant le compartiment moteur capot levé, il y a un jour entre la coupelle supérieur et le châssis...
par kevsr25
J'ai le même truc avec mes Ktec ... Perso j'ai roulé comme ça et rien de plus pas de clac ou autre défaut à la conduite ! J'ai même tourné sur circuit ..Donc je sais pas trop quoi pensé... Mais content de ne pas être le seul :)
par Pierro031
Ok tu me rassure tu aurait une photo ?
par ddje
Ba c'est normal
par Pierro031
Je vous mais une photo ce soir
par Gégé
ddje a écrit: Ba c'est normal La partie supérieur est utile pour que les roues restes accroché quand on lève, et c'est tout Puis quand tu braques tes roues, les coupelles s'inclinent, un leger jeu est donc obligatoire et normal.
par mserge
Les roues en l'air, tu ne dois pas avoir de jeu (genre 'clack, clack') entre les coupolles et la carosserie. Il faut savoir qu'il existe 2 montages de chez Renault, et les coupoles ne sont pas pareils. J'ai eu le cas chez la mienne, c'est pour cela que je sais.Saluations
par Pierro031
Quand la voiture et sur chandelle il n'y a aucun bruit
par Bendix31
pas de jeu dans les cardans, on a remplacé un soufflet de cremaillere de direction ainsi que de la graisse, le bruit est que du coté conducteur, on voit les ressorts du combinés qui ripe l'un sur l'autre, on a l'impression que le bruit vient de la... avez vous eu le cas sur vos combinés?
par Pierro031
Non le bruit jai pas l'impression qui vien de la batix pourrait comfirmé
par miniB76
J'ai eu ce bruit avec mes Ktec également au bout de 20000kms environ, et c'était en effet le ressort de compensation qui frottait sur le ressort principal. L'ensemble des ressorts n'étant pas censé tourné, j'ai tout démonté pour vérifier les butées tournantes, elles semblaient correctes, mais pour 20€ les deux je les ai changées, et le bruit a disparu. Il arrive de temps à autre que ça claque, mais largement moins fort et moins souvent qu'avant !
par Pierro031
miniB76 a écrit: J'ai eu ce bruit avec mes Ktec également au bout de 20000kms environ, et c'était en effet le ressort de compensation qui frottait sur le ressort principal. L'ensemble des ressorts n'étant pas censé tourné, j'ai tout démonté pour vérifier les butées tournantes, elles semblaient correctes, mais pour 20€ les deux je les ai changées, et le bruit a disparu. Il arrive de temps à autre que ça claque, mais largement moins fort et moins souvent qu'avant ! oui j'ai levé la voiture sur chandelle sans les roue et effectivement j'ai vu que ca tourné comme il faut sans bruit puis j'ai mi la roue coté passagé en la metan au sol puis j'ai tourné egalement aucun bruit puis j'ai remonté la gauche et posé la voiture completement et la ca clack il me semble que ce sont les buté tournante qui clack constament quand je tourne de gauche a droite et quand je freine ou c'est que je peut trouvé c'est butées tournante ?merci
par miniB76
Non en fait ce n'est pas la butée tournante qui claque mais les 2 ressorts. Je m'explique : la butée tournante est la pour que lorsque la roue est en appui, l'ensemble de l'amortisseur puisse tourner librement lorsque tu braques. Si la butée tournante ne fait pas son office, c'est le ressorts qui ont tendance à tourner l'un par rapport à l'autre, ce qui génère le claquement.Voila la pièce que j'ai commandé sur oscaro (vendu par deux) :http://www.oscaro.com/appareil-d-appui- ... ambe-elast…
