Problème suite a purge de frein
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:27
par 125y50yzf
salutj'ai un petit problème suite a la purge de mes frein sur une clio 2 rsdonc montage durite aviation , etriers et maitre cylindre en 23.8j'ai purger deux fois , il me semble l'avoir bien fait ,plus de bulle apparemment et au préalable j'avais débrancher la batteriedonc quand je freine la pédale est un petit peu molle, je n'ai que 80 % de la puissance du freinagemais si je relâche le frein et rappuis directement dessus alors la pédale devient bien dur d'un coup et la j'ai bien les 100%de mon freinagequelqu'un a t' il déjà eu se symptôme ???purge mal faite , il reste de l'air ???
par 125y50yzf
Oui avec se système justementJe vais refaire une purge alors , Mais comment ca s'explique que la pédale durcisse , si il y avait une bulle elle resterai molle
par Jaw78
Fait ta purge avec le contact mis
par 125y50yzf
Je croyais qu'il fallait justement pas le contact pour qu'il n'y ai pas de problem avec le bloc abs
par Jaw78
Ba écoute même problème que toi, j'ai bien repurgé à 2b5 avec le contact allumé et nikel
par Icebox
Oui contact allumé, je purge toujours comme ça, je crois avoir lu quelque part, que c'est justement à cause de la centrale ABS qu'il faut que le contact soit mis.
par Olivier95
Moi je suis pressé de pouvoir mettre pied dedans pour voir ce que vaut reellement ce freinage !!!!
par 125y50yzf
Ok cool que je sois pas le seul , alors je vais essayer pour voirPar contre sur la notice c'est marqué 1,5bar maximum
par Olivier95
Sur la notice de quoi?
par 125y50yzf
Sur la notice de l'eezibleed, c'est. L'accessoire pour purger , au passage c'est terrible et très simple
par 125y50yzf
bon je viens de refaire une purge en laissant le contact mais rien n'y fait, toujours le meme probleme pedal mollec'est bien le contact, pas le moteur en route ???De l'aide vite
par Gégé
J'ai fait faire ma purge aujourd'hui chez Eurofac, ils utilisent le meme type d'appareil et pas de contact ni rien..
par Icebox
Essayes avec une purge traditionnelle à 2.
par 125y50yzf
ca changera rien je suis a ma troisième purges et aucunes bulles d'air je pense que c'est le bloc abs , il faut faire une purge avec la valise clip chez Renault afin d'ouvrir les electrovanes
