Page 1 sur 9
[2RS] Différents montages gros freins arrières.
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:22
par 125y50yzf
salut
on est plusieurs a chercher une solution afin d'avoir un bon freinage arrière quand on passe a des étriers 4 pistons devants
j'aimerai créer ce topic pour que l'on puisse expliquer nos montages car il y a divers possibilitées
pour ma part j'ai monté des étriers de safrane biturbo 4x4 , ce sont les memes que la clio sauf que le piston est en 36 de diametre contre 30 au par avant on va bien la différence du corps de l'étrier qui est bien plus gros
pour le montage tous viens en lieu et en place de l'origine que se soit les boulons de l'etrier , la durite de frein , ainsi que le cable de frein a main
en revanche l'étrier est un peu plus en retrais par raport au disque d'un bon cm , il sera donc impossible de mettre la chappe de la clio mais celle de la safrane
les plaquettes de clio y vont a merveilles ( donc des grosses plaquettes type carbone lorraine pourront y etre installées ) le seul truc a faire est de desserré un peu le cable de frein a main
voila montage effectué et fier , donc au final apres 30 km de rodage je peux vous dire que je ressent aucun déséquilibre de la voiture et que c'est tout du bon et du plug and play
par Jaw78
+1 merci pour les infos et si tu as à un bon plan car sinon c'est 130 euros environ l’étrier seul
par Icebox
Intéressant comme montage.
par jun
il semblerait qu'il n'y ait que la safrane qui est ce modèle
par 125y50yzf
pour la cale des plaquettes il faut prendre celle de la safrane car la chape est plus longue donc la cale aussipour ce qui est des étriers j'en ai trouver deux neuf pour 100 euros , super affaire !!! ensuite j'en ai acheter deux d'occasion sur le boncoin pour avoir la chape , que j'ai poncer et repeintpour ce qui est des etriers je pense qu'il faut en trouver soit sur le boncoin soit sur oscaro , ou même en acheter pas cher sur le boncoin puis les renvoyer en echange standar a oscaro , car il rembourse la consignepour la chape, plusieurs modèle de voiture possède des chapes plus grande que celle de clio et se sont souvent les même entraxes des toux de fixations quand j'ai acheter le kit plaquette de frein à disque BOSCH : 1 987 474 278 ( la calle qui maintient les plaquettes , les tiges ....) , et ba la reference correspondait pour plusieurs véhicules donc c'est évident que d'autre modele on la meme longueur de chape que la safrane j'ai trouver ca :21 (b48_)21 a trois volumes (l48_)21 break (k48_)Espace iii (je0_)Laguna (b56_, 556_)Laguna nevada (k56_)Safrane i (b54_)Safrane ii (b54_
par Icebox
par Jaw78
Je suis d'accord Icebox mais ca reste quant même assez cher, plus cher que le montage brembo et plus contraignant car :- 130 euros environ l'etrier neuf + 40 euros environ de consignes- Trouver des etriers d'occaz pour ce faire rembourser la consigne et récuperer les chapes : quasi impossible à trouver sur leboncoin ou en casse j'ai regardé. Il faut un montage Bendix, et la plupart des safrane sont en montage Brembo.
par Jaw78
Et le seul autre constructeur qui l'utilise c'est sur la nissan datsun bi turbo, faut la trouver celle la aussi
par Icebox
Oui là ça doit être encore pire à trouver.
par Icebox
Après une recherche "rapide" sur le net, les étriers même en neufs, sont assez facile à trouver, le plus compliqué, c'est de trouver les chapes,Là c'est autre chose.
par Icebox
Puisqu'on parle des différents montage, je remet le post de philfree provenant d'un autre topic :
par ben110
Quel maître cylindre as tu avec ton montage étriers avec les pistons en 36 ? Et la course de pédale est elle correct ?
par 125y50yzf
maitre cylindre en 23.8 j'ai un problem avec ma purge mais qu'en sa fonctionne la pedal est bien dur
par philfree
Bon les amis, j'ai de bonnes nouvelles Ne voulant pas mourrir idiot, je me suis dit que ces chapes sur des etriers de safrane biturbo pouvait peut-etre faire un couple intéressant Je vais sans doute avoir un ensemble complet plug and play à vendre du coup car je reviens de Spa et mon montage Full étriers Clio 3 RS est incroyable, je poussais les Porsche au freinage en bout de ligne droite, le panneau 50m était encore trop loin Je voulais essayer pour le fun les safrane derriere mais je crois que je vais arrété les essais, j'ai déja un ensemble au top.Pour les chapes Xsara à mon avis, il y a plein de Peugeot ( 306 etc) et Citroen (Xsara, xantia, picasso etc) qui ont es memes.
par Olivier95
Ca m'interesse si c'est du plug & play en plus.Dit moi tout par MP
