[RS2] Frein a main - Roue gauche bloquée
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:26
par kevsr25
Bonjour,Y Me semblait bien que sa bloquait ! J'ai démonter vite fait stapre et en faire si je sert le frein a main j'ai ma roue arrière gauche qui reste bloque suffit que j'avance un peu et c'est bon !Comme si quand je redescend mon levier il ne détendait pas les plaquettes, possible que sa vienne du câble ?Ou de l'étrier ?Merci d'avance ..
par kevsr25
Je pense pas que sa vienne des plaquettes ! Parce que quand on tire sur le FAM on actionne pas le piston ? Question bête ...
par grizzly25
Si si le frein à main actionne le piston
par kevsr25
Parce que je vis vérifier exactement demain mais j'ai l'impression que quand je sert le frein a main et que ensuite j'actionne la pédale de frein sa bloque pas ! Alors que si je serre mon FAM ensuite je le dessere et je part direct je sent que sa bloque !Mais c'est bloque à 100% juste on sent une légère résistance !Si mon explication est exact sa viendrait plutôt de mon frein a main en lui même ?Si je démonte juste le partie a l'intérieur de l'auto je peut voir quelque chose ou pas ? Parce que apparement pour choper le câble c'est en dessous du cata etc... ?
par grizzly25
Faut regarder au niveau de ton étrier:1: le levier sur l'étrier revient-il bien en position repos (frein à main desserré)2: éventuellement décrocher le câble de l'étrier et voir s'il coulisse facilement dans sa gaine (en le manipulant à la main)3: démonter l'étrier (juste les 2 petites vis de 13) et voir si les plaquettes sont bien libre sur la chapeVois déjà ça
par kevsr25
Bon j'ai tout démonte ... Et j'ai l'impression que mon piston est gripper !Donc je vais essayez de le repousser avec un peu de dégrippant et par la suite tout remettre au propre !Quit a en retrouver des nouveaux ...
par cperso
Bjr,je profite de ce post car j'ai le même soucis avec le droit..Au CT, le frein à main ne freine pas, seule la roue gauche se bloque..Le levier de l'étrier droit est dur et n'actionne pas assez le piston..Est ce que cela peut se démonter ou nettoyer ? Je précise que les cables ne sont pas grippés et s'actionnent bien en tirant le frein à main. Idem pour le piston qui fonctionne bien en appuyant sur la pédale..merci pour les réponses éventuelles. Au pire, je changerai l'étrier, il me reste un mois avant la contrevisite...A +
par yAbx
Plusieurs piste pour vos soucis :- Grippage de cables (auquel cas il bouge pas ou pas assez)- Grippage de plaquettes sur chape, assez courant si vous roulez dans de la terre / sable / sel / neige regulièrement- Grippage du sysètme de frein à main interne à l'etrier, auquel cas, vu le prix d'un etrier un remplacement est le plus rapide
par kevsr25
Moi perso j'ai pas cherche 30 ans ... Je change les étrier :)
par cperso
Je vais opter pour le changement, c'est bien en interne le soucis.Merci pour les réponses..
