[RS1] ABS ou non ?
[RS1] ABS ou non ?
Bonjour à tous,Je vous explique mon "problème", j'ai une clio rs1 de 2000 et j'ai remarqué que l'abs se déclanché rapidement lors de conduite sportive et surtout en montagne dans les courbe ou virage. J'ai lu que beaucoup débranché l'abs, l'ancien propriétaire de la voiture l'avais débranché aussi et me l'a rebranché lors de l'achat. Pouvais vous me confirmé que sa freine mieu sans cet abs ou ce sera plus dangereux ? Merci
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
- Mickael.RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Micka
- Voiture : Megane 3 RS
- Departement : 74
[RS1] ABS ou non ?
si je dit pas de connerie, quand tu débranche un capteur ABS, tu passe en répartition 50/50 donc freinage pas top.. tu va vite bloqué les roues arrieres due au transfert de masse.tu peux soit monté un systeme de répartition mécanique asservi a la charge comme les Rag il me sembleOu soit monté un répartiteur a molette réglage manuellement.dans les 2 cas, tu pourras virer ton bloc ABS qui est assez chiant sur RS1.
[RS1] ABS ou non ?
Ok merci , j'avais fait des recherches avant de créer le sujet et il y avais un peut de tous comme reponse, ducou je voulais des reponses plus claire.Meme en debranchant la conectique sous le chassis coté gauche il y aura un probléme de repartiteur de freinage ??
- jokim
- Clioteux Indispensable
- Voiture : Renault
- Departement : 01
- Slogan : Pas de slogan!!!!
[RS1] ABS ou non ?
Je veux pas non plus dire de betises, mais au contraire j'avais cru comprendre qu'en débranchant un capteur, on mettait l'ABS en défaut simplement, mais qu'on ne perdait pas la répartition AV/AR...Mais qu'en enlevant le fusible de l'ABS, là on perdait l'ABS et la répartition AV/AR, qui devient effectivement 50/50...
- alain13090
- Prénom : Alain
- Voiture : RS1+Rag GrN
- Departement : 13
- Slogan : j'en ai pas.
[RS1] ABS ou non ?
Peut etre que ça peut t'aider :J'ai eu le même problème que toi(pédale dure lors de gros freinage, abs qui déclenche pour pas grand chose, pédale trop sensible, à peine tu appuis ça freine trop de l'avant...) lorsque j'ai rabaissé la mienne, la hauteur de caisse etait trop basse de l'avant. J'ai remonté devant et le probleme a disparu.
[RS1] ABS ou non ?
Okok ben je vais assayer de débrancher un capteur arriére et je vérrai comment elle réagie, merci pour vos reponses
Utilisateurs parcourant ce forum : FRANCKGRES et 72 invités |
