Page 1 sur 6
				Etriers Brembo non compatibles avec speedline gr.n
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:28
				par 125y50yzf
				Salut a tousje suis en train de refaire tous mon freinage : disque tarox , etrier brembo r3 , cale d'adaptation seiz  et durite aviaet biensur j'ai acheter des jante sppedline gr.n tous se monte a merveille mais je n'arrive pas a mettre les jantes , elles touchent l'etrier   pouvez vous m'aider c'est urgent , je pensais d'apres le forum que les speedline gr.n avait un deport suffisantl'etrier et ajuster parfaitement par rapport au disque le centrage du moyeu ressort de 15mm vite vite de l'aidemerci d'avance
				par 125y50yzf
				mais logiquement avec les speedline gr.n il l'y a pas besoin de calles
				clio rs
				par Codybike
				tu demande de l'aide vite et bien tu as ta réponse gégé viens te de le dire cales de 16mm
				par Icebox
				T'as un montage en disque de 300
				par 125y50yzf
				oui merci a luimais quand je voie sur forum certaine personne l'ont monté sans calles je me demander si le probleme ne vient pas de moi mon disque tarox est pourtant bien centré sur l'etrier  , mais est ce qu'il a asser de deport , mon centreur de roue depasse de 15 mm , ce n'est pas trop selon vous ???
				par 125y50yzf
				nan disque en 280mais sa touche pas au niveau de la hauteur de la jantec'est au niveau des branches de la janteil me manque quelque millimètres pour pouvoir bien la caller avec les écrous de roue
				par Icebox
				Ah oui là c'est étonnant, surtout que les GrN sont en ET38,5.
				par landosque
				ET 43 les grN
				par 125y50yzf
				nan , 38,5 je pense a quelque chose  peut etre que les calles by seiz je les ai mis du mauvais sens car il ne manque vraiement pas grand chose pour monter la rouej'ai mis le coté fin  de la calle vers l'exterieur ,  direction jante . si je l'inverse , l'étrier rentrera  2 deux ou 3 millimètres vers l'intérieur  autant ca suffit
				par landosque
				a ok
				par Icebox
				Ah ben oui c'est peut être ça le soucis.
				par Olivier95
				Oui mais pour le coup ton étrier sera pas centré. Si tu met la cale dans l'autre sens. Enfin je pense!C'est bizar tu a vérifier ton ET sur la jantes? C'est bien des étrier R3 ou Megane ou Clio Rs?
				par Olivier95
				Tes speedline c'est du 15" ou 16"?
				par philfree
				J'ai des synthese ET45 et j'ai seulement besoin d'une cale de 5mm. Je ne pense pas que les branches des speedline GrN rentrent plus à l'intérieur que les branches de synthese mais c'est possible, je n'ai jamais essayer... le souci c'est qu'en général plus tu t'approches du centre plus les branches rentrent vers l'intérieur alors ce qui est bon sur un montage en 300 et en 16" n'est  peut etre plus bon en 280 et en 15". Pour les cales, le côté le plus fin va bien à l'exterieur côté jante.Par contre, un disque monobloc fait 7mm d'épaisseur au moyeu, combien font tes bols?Maintenant si ça touche mets la cale la plus fine possible pour que ça ne touche plus en gardant au moins 4mm de jeu.PS: Tu confirmes que les speedline 15" groupe N passe en diametre intérieur, tu as combien de jeu entre étrier et voile intérieur?
				par jun
				Si tes jantes sont celles de clio gr N en 16", c'est un ET 38.5
