Frottement passage roue suite rabaissement
remy1234
Messagepar remy1234 » ven. 11 déc. 2015 18:28
salut les gars ,
j ai monte me combines filetes sur rs3 , et avec mes jantes en ET37 ,en tournant les roues de temps en temps ca frotte sur les gardes boues , la petite partie qui depasse vers la fixation du pare choc.
je pensais couper les parties qui depassent, qu en pensez vous ?
avez vous une autre methode?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:28
landosque
Prénom : julien
Voiture : ragnotti
Departement : 71
Slogan : Tu peux pas test
[RS3] Frottement passage roue suite rabaissement
Messagepar landosque » ven. 11 déc. 2015 18:28
coupe la partie qui frotte
totofrs2
Messagepar totofrs2 » ven. 11 déc. 2015 18:28
Durcit un peut ca limitera le debattement
LaskeZ!
Messagepar LaskeZ! » ven. 11 déc. 2015 18:28
Salut !!Alors tu as réglé ton probleme comment ? quels filetés as tu ??J'ai monté des Gaz ce week end et je touche sur l'extérieur du pneu gauche quand je braque à droite..
totofrs2
Tu frotte sur le pare boue ou la pate en fer?
LaskeZ!
Je crois bien que c'est un peu des 2 mais au niveau d'un bout de feraille. J'ai pas trop bien vu ce que c'était.
totofrs2
Ba soit tu durci soit tu la remonte un pe ou alor tu coupe ce ki gene.y a pas 40 solutions
Codybike
clio rs
Messagepar Codybike » ven. 11 déc. 2015 18:28
totofrs2 a écrit: Ba soit tu durci soit tu la remonte un pe ou alor tu coupe ce ki gene.y a pas 40 solutions  enfin je sais plus trop y a pas 36 ou 40 solution je suis perdu moi
LaskeZ!
la pour le coup y'en a juste 3 !! merci les mecs, je vais essayer ça !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invités
